Старый 28.07.2009, 18:13   #1
Kashesh is offline
Kashesh
Нужна помощь по ОСам
Народ, может кто подскажет.
Проблема в следующем. Было ОС, его ошибочно списали. Нужно вернуть его обратно в эксплуатацию. Сделали сторно журнал по списанию, попытались его разнести, но система не дала разнести. Потом сменили статус на ввод в эксплуатацию, разнесли, все нормально. Только теперь не начисляется амортизация. Почему-то сумма по списанию не вернулась при сторнировании. Как вернуть сумму? Я так понимаю, что сумма к амортизации складывается из: сумма ввода в экспл. - сумма амортизации - сумма списания. Надеюсь кто-нить поможет, а то я уже голову сломал(
Старый 28.07.2009, 20:46   #2
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
886 / 389 (14) ++++++
Как вернуть ?
Убейте логически операцию по списанию и ее сторно (RAssetTrans, сменить тип операции в списании и сторно списания на "Прочие" - они не меняют баланс ОС, он станет как до списания. Баланс ГК по счетам учета стоимости, амортизации и расходов от операций списания и сторно не изменится).
Версия DAX какая ?
Старый 29.07.2009, 10:00   #3
Kashesh is offline
Kashesh
Версия DAX какая ?
Dynamics Ax 3.0 sp4
А как это сделать? Объясните поподробнее, а то я с ОСами раньше вообще не имел дела, а тут кинули сразу в гущу событий
Последний раз редактировалось Kashesh; 29.07.2009 в 10:12.
Старый 29.07.2009, 10:42   #5
TasmanianDevil
Мрачный тип
Сообщение от Kashesh Посмотреть сообщение
А как это сделать?
Руками через оборзеватель таблицы RAssetTrans.
Если у Вас для данного ОС есть там строка с типом операции "списание" и строка по сторно списания - в них тип операции (поле AssetTransType) поменять на "Прочие".
Тогда :
1) Баланс ОС вернется в состояние до ошибочного списания
2) Если все правильно списали и состорнировали ГК - то проводки ГК трогать вообще не надо.
За это сообщение автора поблагодарили: Kashesh (1).
Старый 29.07.2009, 11:01   #6
Kashesh is offline
Kashesh
Да, все нашел, там 4строки, только сумма всего одна в первой строке -296000 по списанию, в остальных почему-то 0. это нормально?
Старый 29.07.2009, 11:29   #7
Kashesh is offline
Kashesh
Сумма на амортизацию вернулась, вроде все хорошо, сейчас будем все проверять, надеюсь ошибок не будет. Спасибо.
ax3.0, основные средства, реверс, сторно
Срочно нужна помощь по платежам Blondinka_N DAX: Функционал 8 06.08.2008 14:10
Проблема с Enterprise Portal AX 4. Срочно нужна помощь. zelibobis DAX: Функционал 3 16.10.2007 18:48
Нужна помощь. Alex_B DAX: Программирование 9 19.07.2006 18:01
Очень нужна Ваша помощь!!! Vasilenko Alexsandr DAX: Прочие вопросы 2 05.11.2003 11:51
Управление резервированием - нужна помощь! Pavlo AKA Panok DAX: Программирование 8 25.03.2003 14:23
Часовой пояс GMT +3, время: 03:18.
