Старый 30.07.2009, 11:56   #1
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
? Microsoft Dynamics AX 2009 SP1 Virtual PC
Развернул Microsoft Dynamics AX 2009 SP1 Virtual PC (Process AX2009 SP1 PreSales)
Кто знает, зачем на VPC установлен и где используются Microsoft MapPoint North America 2006? Как посмотреть использование этого в Ax 2009?
Где можно найти полное описание всего, что есть в VPC? Интересует, как это все вместе работает?
P.S. Похоже, в Микрософт не обновили меточные файлы, локализации русского языка до версии SP1, оставив их с билда 593. Много в интерфейсе кодов меток вместо текста.
P.S.S. Помнится, где то в инете видел скриншоты аксы 2009 с картами.
Последний раз редактировалось Poleax; 30.07.2009 в 13:20.
Старый 30.07.2009, 15:37   #2
GM2005 is offline
GM2005
В форме Системные служебные счета (Администрирование/Настройка/Контроль доступа) в самом внизу идете по ссылке читать права и обязанности
Заодно выбираете один из подходящих Вам продуктов (Microsoft Bing Map Control and MapPoint Web Service). Есть тестовые и прочие программы участия, по которым Вы можете получить номер счета и пароль для активации этой функциональности.
В форме адреса клиента на закладке Адрес есть раздел - географическое положение с полями широты и долготы - заполняете
А затем самое приятное - можете или в Enterprise Portal через web инструмент, или с помощью отдельного продукта (тут МарPoint работает по Северной Америке и Заподной Европе) визуализировать данные (там где есть связь с адресом - Контакты, Поставщики, Клиенты, Деловые отношения, Банки, Сотрудники, Склады и пр.) из Ах2009 в картографической проекции: Продажи по регионам, План-фактический охват территорий сбыта, Распределение товарных запасов по филиалам или Просроченной дебиторки в зависимости от ландшафта местности
Старый 03.08.2009, 16:04   #3
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Разбираюсь дальше...
Помогли сценарии (Demonstration Scripts).
Pre-Sales Demonstration Toolkit For Microsoft Dynamics AX 2009 - Refresh 2
https://mbs.microsoft.com/partnersou...PC%20Ax%202009
Согласно AX2009_Pre_SalesVMR2_ReleaseNotes_June2009.docx
уже имеем локализацию EERU на VM
• Localization: The localization layers for EERU and the Consolidated GLS layer have been placed on the VM if you want to setup and use these localization. You will have to copy the layers into the application and follow the normal install notes on setting up these localizations. You can find these files on the “C:\DemoScriptFiles\GLS” folder inside the VM.
Сообщение от GM2005 Посмотреть сообщение
Более детально можно осветить этот вопрос? А в самой Аксапте, не в EP, можно отобразить карту?
Старый 03.08.2009, 16:32   #4
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Пример на EP был обнаружен в ShortCuts\WebSites\PerformancePoint Scorecard
Последний раз редактировалось Poleax; 03.08.2009 в 16:34.
ax2009, virtual pc, vpc
Developer for Microsoft Dynamics AX Certification Roadmap Blog bot DAX Blogs 1 13.05.2009 16:17
Сергей Герасимов: Что нового в Microsoft Dynamics AX 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 16.01.2007 11:00
Часовой пояс GMT +3, время: 13:20.
