30.07.2009, 17:16 | #1 |
Пользовательские сообщения в CRM
Как-нибудь можно настроить форму сообщения пользователю при генерации исключения??? У меня некоторые сообщения с отладочной информацией появляются... Что можно сделать?
30.07.2009, 19:51 | #2 |
Ничего. Сообщения ошибок из плагин могут выглядеть только так. Отлаживайтесь через логи.
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. MS Certified Dirty Magic Professional |
30.07.2009, 19:52 | #3 |
Чайный пьяница
Код: try { //код плагина } catch (Exception ex) { throw new InvalidPluginException(string.Format("Возникло исключение - {0}", ex.Message)); }
Эмо разработчик, сначала пишу код, потом плачу над его несовершенством. Подписывайтесь на мой блог, twitter и YouTube канал. Пользуйтесь моим Ultimate Workflow Toolkit |
31.07.2009, 10:20 | #4 |
Это ясно... но при возникновении события изменения статуса вылетает сообщение с отладочной информацией... А можно как-нибудь отменить выполнение события из кода плагина не вызывая исключение???
31.07.2009, 10:30 | #5 |
Чайный пьяница
1. Сам не пробовал, но читал следующее где то на зарубежных форумах - очистить InputParameters контекста. При этом шаг должен быть зарегистирован, как Pre. 2. Как сделал бы я. Опять таки регистрация шага - Pre. Вычитал бы текущий статус и если статус не надо менять - просто подменил бы содержимое контекста.
Теги |
plugin |
