Старый 30.07.2009, 17:46   #1
Tony Green is offline
Tony Green
Аватар для Tony Green
184 / 25 (1) +++
? Можно ли создавать заказы?
Всем привет!
Под рукой нет чистого и нетронутого CRM, подскажите плз: можно ли создавать сразу заказ без предварительного создания предложения и создания из него?
У меня оказывается при попытке создания оказывается незаполненным поле "Номер заказа" (ordernumber), которое системно-обязательное для заполнения. Это в него должен потом писаться номер типа "ORD-01673-ASDF" или это обычный обязательный для заполнения текстовый атрибут?
Tony Green
Старый 30.07.2009, 17:52   #2
Bondonello is offline
Bondonello
Kostya Afendikov
Аватар для Bondonello
510 / 106 (5) +++++
Сообщение от Tony Green Посмотреть сообщение
Всем привет!
Можно.
К тому же если поле для предложение - обязательное, вы можете снять с него бизнес-требование и все
Старый 30.07.2009, 18:08   #3
Tony Green
184 / 25 (1) +++
Хм... У меня атрибут "Номер заказа" (ordernumber) в поле "Уровень требований" имеет значение "Обязательно для системы" и это поле недоступно для редактирования, как в других атрибутах.
Можно это как-то обойти? Чтобы создавать заказ и не заполнять поле "Номер заказа" руками?
Tony Green
Старый 30.07.2009, 18:53   #4
Bondonello
Kostya Afendikov
510 / 106 (5) +++++
Все верно. Система сама генерирует этот номер и вам нет необходимость его заполнять. У вас не получается сохранить заказ?
Старый 26.08.2009, 21:16   #5
Tony Green
184 / 25 (1) +++
Система генерирует его в момент создание сущности. А до этого дело не доходит, потому что проверка формы при нажатии на кнопку "Сохранить" не дает закрыть форму с ошибкой:
Атрибут сделать необязательным не выходит:
Я в непонятках Помогите плз.
Tony Green
Старый 26.08.2009, 21:22   #6
Tony Green
184 / 25 (1) +++
Хм... Методом тыка помог crmForm.SetFieldReqLevel("ordernumber", false); на OnLoad при создании. После сохранения такого заказа CRM честно подставляет ordernum сгенерированные по настройкам автоматической нумерации... Вот ведь шайтан-коробка
Tony Green
Старый 27.08.2009, 11:00   #7
Bondonello
Kostya Afendikov
510 / 106 (5) +++++
Зайдите в редактор формы для Заказа, дважды щелкните на поле "Номер заказа" и отметьте чекбокс на "Поле доступно только для чтения" и номер будет создаваться автоматически, так что лишний код не нужен
а можно к форме прикрутить Grid? if_maks Dynamics CRM: Разработка 4 03.01.2009 19:01
Можно ли завести CRM на локальном компе как Axapta или Navision ShadowFromXZone Dynamics CRM: Администрирование 6 16.06.2006 18:28
Часовой пояс GMT +3, время: 14:35.
