Старый 05.08.2009, 10:40   #1
moskalevas is offline
moskalevas
Кнопка для открытия формы "Электронная почта"
Выделил в отдельную тему
Ещё раз объясню проблему.Необходимо на форме ЗАКАЗ создать кнопочку, при нажатии на которую открывалась бы форма ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА.
Старый 05.08.2009, 10:44   #2
Bondonello is offline
Bondonello
Kostya Afendikov
Аватар для Bondonello
510 / 106 (5) +++++
Не пойму, чем Вас не устраивает редактирование ISV.config?
Пример из SDK, передавайте свой URL для открытия ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ
<Button Icon="/_imgs/ico_18_debug.gif"
Url="http://www.microsoft.com" PassParams="1"
WinParams="" WinMode="0">
<Titles>
<Title LCID="1033" Text="asdf" />
</Titles>
<ToolTips>
<ToolTip LCID="1033" Text="Info on Test" />
</ToolTips>
</Button>
У меня URL на создание новой почты такой : http://crm/<организация>/activities/email/edit.aspx
Последний раз редактировалось Bondonello; 05.08.2009 в 10:46.
Старый 05.08.2009, 11:00   #3
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
скриншоты будут? п.с. между блоками кода вставьте сообщение alert('x'); где x это номер по порядку - так узнаете выполняется ли ваш код вообще
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 05.08.2009, 11:31   #4
moskalevas
Сообщение от Bondonello Посмотреть сообщение
<Titles>
</Titles>
<ToolTips>
</ToolTips>
</Button>
Добавил в ISV config:
Url="http://node1:5555/Activities/email/edit.aspx" PassParams="1"
<Titles>
<Title LCID="1033" Text="Отправить электронную почту" />
</Titles>
<ToolTips>
<ToolTip LCID="1033" Text="Info on test" />
</ToolTips>
</Button>
А куда дальше двигаться?
Старый 05.08.2009, 11:32   #5
moskalevas
вставлял алерты, ничего не выходило...просто писало при создании формы "Ошибка на странице"
Старый 05.08.2009, 11:43   #6
Bondonello
Kostya Afendikov
510 / 106 (5) +++++
Сообщение от moskalevas Посмотреть сообщение
<Titles>
</Titles>
<ToolTips>
</ToolTips>
</Button>
Дальше надо нажать на кнопку и у Вас откроется форма для создания Электронной почты, вы же так и хотели вроде
"Необходимо на форме ЗАКАЗ создать кнопочку, при нажатии на которую открывалась бы форма ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА"
Кстати, вы этот фрагмент для сущности Заказ вставили, я надеюсь, и заново импортировали ISV.config? (на всякий случай спросил)
Старый 05.08.2009, 11:44   #7
slivka_83
Консультант-джедай
юзаем брейкпоинты http://mmcrm.ru/?p=475
Блога
Старый 05.08.2009, 12:22   #8
moskalevas
Насчёт "всякого случая"- да
С грехом пополам, кнопочка появилась.Только при нажатии на неё вылезает ошибка:
CRM Parameter Filter - Invalid parameter 'orgname=[назв_кампании]' in Request.QueryString on page /Activities/email/edit.aspx The raw request was 'GET /Activities/email/edit.aspx?orgname=[назв_кампании]&userlcid=1049&orglcid=1049&type=1088&typename=salesorder&id=%7b9A7500B1-837A-DE11-9267-000E0C4BF7BF%7d' called from .
Старый 05.08.2009, 12:25   #9
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
PassParams="1" - установите в 0, чтобы вот те все добавки не добалялись в строку.
Старый 05.08.2009, 12:39   #10
moskalevas
Большое спасибо!Кнопочка для открытия ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ наконец-таки появилась и работает
Следующим шагом хотелось бы сделать, чтобы автоматически в созданную форму ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ вкладывался файл с отчётом по данному заказу, из формы которого у нас и вызывается ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА.
Это уже необходимо писать плагин?или возможно ещё какими-нибудь способами?
Старый 05.08.2009, 12:59   #11
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Сходу скажу, что такого не получится именно в таком контексте потому что присоединять файлы можно только к уже сохранённой карточке.
За это сообщение автора поблагодарили: moskalevas (1).
Старый 05.08.2009, 13:05   #12
moskalevas
Что можете посоветовать?
Старый 05.08.2009, 13:18   #13
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Уже ж вроде как отвечал...
Старый 05.08.2009, 13:34   #14
moskalevas
Вы насчёт этого?
Пишется кастомная aspx страница. Её алгоритм:
1. Создание (именно создание без отсылки) карточки email и получение её идентификатора.
2. Рендеринг отчёта, вкладывание, как атачмента полученного отчёта в email, созданный в п.1.
3. Редирект на страничку созданного в п.1 email.
Я не совсем представляю как программно всё это реализовать. То есть я должен
создать aspx страничку, на которой бы находилась кнопочка, по нажатию на которую формируется и экспортируется отчёт. Как его и куда вкладывать?
Не могли бы Вы поподробнее расписать?
Старый 05.08.2009, 14:20   #15
moskalevas
Делаю сначала просто чтобы при нажатии кнопки формировался отчёт.
Для этого создаю aspx страницу, которая формирует и экспортирует отчёт в формате excel.
Возникла проблема. В отчёте используется один параметр(выбор заказа из списка). Как сделать проверку параметра для формирования отчёта?
Привожу код, который имеется на данный момент:
ReportExecutionService rs = new ReportExecutionService();
rs.Credentials = System.Net.CredentialCache.DefaultCredentials;
byte[] result = null;
string reportPath = "/Новая папка/Заказы и коммерческие предложения";
string format = "excel";
string historyID = null;
string encoding;
string mimeType;
string extension;
Warning[] warnings = null;
string[] streamIDs = null;
ExecutionInfo execInfo = new ExecutionInfo();
ExecutionHeader execHeader = new ExecutionHeader();
rs.ExecutionHeaderValue = execHeader;
execInfo = rs.LoadReport(reportPath, historyID);
string SessionID = rs.ExecutionHeaderValue.ExecutionID;
result = rs.Render(format, null, out extension, out encoding, out mimeType, out warnings, out streamIDs);
Response.ClearContent();
Response.AppendHeader("content-length", result.Length.ToString());
Response.ContentType = "application/excel";
Response.BinaryWrite(result);
Response.Flush();
Response.Close();
Старый 05.08.2009, 14:45   #16
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
string encoding;
string mimeType;
string extension;
Response.Flush();
Response.Close();
Есть параметр в методе Render, который Вы передаёте пустым - Parameters. Для передачи параметров его используйте. Уже возился - обнаружил интересную особенность. При передаче уникальных идентификаторов - обязательно используйте метод ToLower чтобы все буквенные значения уникального идентификатора привести к нижнему реестру, иначе генерируется исключение о неправильно значении параметра.
Старый 05.08.2009, 15:18   #17
moskalevas
Добавил несколсько строчек:
ParameterValue[] parameters = new ParameterValue[1];
parameters[0] = new ParameterValue();
parameters[0].Name = "Param2";
parameters[0].Value = "ФУА Северодвинска";
string encoding;
string mimeType;
string extension;
rs.SetExecutionParameters(parameters, "en-us");
Теперь формируется отчёт с заданным параметром ФУА Северодвинска.
Как сделать, чтобы можно было выбирать параметры из имеющихся в самом отчёте в Reporting Services?Точнее не выбирать, а брать из поля name в заказах(как раз откуда мы и запускаем сформировать отчёт)
Старый 05.08.2009, 15:25   #18
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
При формировании строки - передавайте через параметр, чтобы в странице получить это значение чтото вроде:
...page.aspx?AccountName=ФУА Северодвинска
В странице получить этот параметр можно через Request.QueryString["AccountName"].
Старый 05.08.2009, 15:40   #19
moskalevas
Не совсем понял...как связать этот параметр с полем в ЗАКАЗ?
Получается ещё надо как-то изменить ICV config?
Старый 05.08.2009, 16:14   #20
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Да. Прийдётся формировать ссылку используя окно из которого будет выполняться открытие этого окна и через window.open открывать новое.
c#, isv, webservice, reporting services, report
Электронная почта в через бизнес-процесс deniska Dynamics CRM: Функционал 2 02.04.2009 12:32
Быстрые кампании и электронная почта Dissident Dynamics CRM: Функционал 16 30.10.2008 14:26
Проблемы с ф-ей "Слияние" Dissident Dynamics CRM: Администрирование 2 28.02.2008 11:12
Письма в "Списки ожидания" - "Мои задачи" ДмитрийCол Dynamics CRM: Функционал 0 10.01.2007 09:46
Не отображаються закладки "Продажа" и "Маркетинг" pkost Dynamics CRM: Администрирование 1 31.10.2006 20:30
Часовой пояс GMT +3, время: 01:10.
