Старый 10.08.2009, 13:15   #1
ВР проверку на точку с запятой бы сделали...
Очень не хватает.
Есть закон ВР:
Always place a semicolon ( ; ) on an empty line in front of the first statement in your code (after the variable declarations).
This is particularly important if the statement does not begin with a keyword (select, while, and so on). For example, the first part of the statement is a variable or a type reference.
You should use a semicolon even if the code compiles. Types introduced later (that have the same name as the first part of the statement) might prevent the code from compiling.
К сожалению он нарушается коллегами, которые пишут на SYS и GLS слоях.
Очень нужна проверка на ВР при компиляции, причем из разряда ошибок, чтобы данный закон в коде не нарушался.
Быть может нас услышат там...
best practice
Кол-во знаков после запятой... Venera DAX: Функционал 27 15.02.2010 16:32
количество знаков после запятой V777 DAX: Программирование 23 13.05.2008 13:51
Количество знаков отображения после запятой в формах и отчетах AX3.0 SP3 ksenia DAX: Функционал 4 07.04.2008 17:27
Количество знаков после запятой для количества в Закупке. dimit DAX: Функционал 18 20.11.2006 17:23
Cчетчик округляет возвращаемое значение до 2го знака после запятой 3oppo DAX: Программирование 0 06.07.2005 16:13
Часовой пояс GMT +3, время: 22:42.
