Старый 12.08.2009, 09:33   #1
Dekan is offline
Dekan
Аватар для Dekan
171 / 11 (1) +
Присвоение номеров
Добрый день.
Вопрос такой: как расшифровывается id сущности?
Последняя 5-я часть номера постоянная для любой сущности, 3-я часть где-то повторяется, где-то нет. Хотелось бы расшифровать номер.
Объясню зачем: одной сущности (называется "объект") нужно присваивать составной уникальный номер, который можно было бы прочитать таким образом - контракт / продукт / объект
Расшифровать id нужно, чтобы взять из него только уникальную часть, чтобы сократить составной номер.
Понимаю, что решение кривое, но пока других идей нет, если кто подскажет как получить такой составной номер другим путем - буду благодарен. И желательно, чтобы он был покороче, т.к. потом его нужно будет воспринимать на слух, диктовать по телефону, например.
Изображения
Старый 12.08.2009, 09:43   #2
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
http://ssy.mccinet.ru/guid.html
http://en.wikipedia.org/wiki/GUID
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 12.08.2009, 10:08   #3
Dekan is offline
Dekan
Аватар для Dekan
171 / 11 (1) +
Ясно, то есть по guid нельзя сказать это продукт или бизнес-партнер, например. Тогда буду пробовать простую не составную нумерацию объектов например так:
http://ms-dynamics-crm.com.ua/2009/0...rm-4-workflow/
Старый 12.08.2009, 10:22   #4
slivka_83
Консультант-джедай
не самый удачный способ в виду асинхронности
посмотрите эти ветки Модификая контекста плагина
Разбор кода примеров SDK, а также разных прочих
также в гугле полно примеров создания счетчиков
Блога
Последний раз редактировалось slivka_83; 12.08.2009 в 10:24.
Старый 12.08.2009, 11:44   #5
Bondonello is offline
Bondonello
Kostya Afendikov
Аватар для Bondonello
510 / 106 (5) +++++
Сообщение от Dekan Посмотреть сообщение
Привет, я на днях выложу пример автонумерации с помощью плагина с вполне удобным интерфейсом для настройки. Постараюсь до пятницы сделать.
Пример с воркфлоу был ознакомительным, сам учусь
Старый 12.08.2009, 11:55   #6
slivka_83
Консультант-джедай
Вот очень класный пример плагина автонумерования http://weblogs.asp.net/gayanperera/a...ny-entity.aspx
Один раз регистрируется, а потом можно скока угодно создавать счетчиков через интерфейс
Один недостаток: в нынешней редакции создает дубликаты номеров
Причем в коментах написано как это исправить
*мечтательно: кто бы доработал...
Блога
Старый 12.08.2009, 11:59   #7
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Ну дык карты в руки
Старый 12.08.2009, 12:00   #8
slivka_83
Консультант-джедай
Знаю, знаю... пошел учить дотнет...
Блога
Старый 12.08.2009, 14:57   #9
Bondonello
Kostya Afendikov
510 / 106 (5) +++++
Сообщение от Bondonello Посмотреть сообщение
Описал создание автонумератора с помощью плагина, выложил исходники
http://ms-dynamics-crm.com.ua/2009/0...crm-4-plug-in/
Надеюсь поможет
За это сообщение автора поблагодарили: a33ik (2), Elka (1).
Старый 20.08.2009, 15:25   #10
Dekan is offline
Dekan
Аватар для Dekan
171 / 11 (1) +
Надеюсь поможет
Использовал этот плагин, автонумерация есть, только префикс не вставляется, только номер и всё, Bondonello в чём может быть дело?
Регистрировал это: AKAutoNumber\AKAutoNumber\bin\Debug\AKAutoNumber.dll
Старый 21.08.2009, 09:57   #11
Bondonello
Kostya Afendikov
510 / 106 (5) +++++
Как вы зарегистрировали?
Вы указали в поле "Префикс" свое значение?
Старый 21.08.2009, 13:49   #12
Dekan is offline
Dekan
Аватар для Dekan
171 / 11 (1) +
Автонумерация для сущности "Оборудование"
Префикс в поле указал EQ -
Поле Номер на форме Оборудование текстовое тип nvchar.
Регистрировал так как на рисунках.
Миниатюры
ID:	5017   Нажмите на изображение для увеличения
Изображения
Старый 21.08.2009, 13:53   #13
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Регистрация Шага - Pre Stage. Исправляйте регистрацию.
Старый 21.08.2009, 13:56   #14
Bondonello
Kostya Afendikov
510 / 106 (5) +++++
вы невнимательно смотрели
Регистрирую плагин AKAutoNumber.dll
Message: Create
Primary Entity: contact
Stage: Pre
http://ms-dynamics-crm.com.ua/wp-con...n-register.png
За это сообщение автора поблагодарили: Dekan (1).
guid, plugin, автонумерация
Присвоение одного атрибута сущности значения другого атрибута связанной сущности vital.mih Dynamics CRM: Функционал 38 08.09.2010 10:53
Часовой пояс GMT +3, время: 14:01.
