Старый 13.08.2009, 17:53   #1
Kipetcoff is offline
Kipetcoff
Регистрация Web service на aspx странице.
Тема больше по asp.net чем по CRM однако напрямую с ним связана. Мне нужно из CRM по нажатию на кнопку вызвать свою страничку, из которой я буду потом обращаться к веб сервисам sharepoint. Так вот .. как сослаться на веб-сервис из .aspx страницы? Отдельного приложения для этой страницы я создавать не буду.
Старый 14.08.2009, 09:55   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от Kipetcoff Посмотреть сообщение
Добрый день. Делаете WebReference на вебсервис шарапоинта. Что ж тут такого военного?
Старый 14.08.2009, 12:07   #3
Kipetcoff
В случае если я создаю отдельное приложение со своим конфигом это понятно. В студии добавляешь референс и все.. А если это просто страница, то придется править конфиг CRM чтобы сослаться на сервис шарепоинта. Без конфига никак?
Старый 14.08.2009, 12:30   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Это незачем вообще. URL вебсервиса Sharepoint - вы можете задавать в codebehind страницы, так что не вижу никаких проблем с этим связанных. Другое уже дело - где Вы эту ссылку будете хранить. Мог бы рекомендовать в качестве нормального хранилища - реестр. Уже не раз пользовался в своих разработках.
Последний раз редактировалось a33ik; 14.08.2009 в 12:51.
Старый 14.08.2009, 13:24   #5
Kipetcoff
Т.е. динамически можно создать прокси класс ссылкой на веб сервис? Это как?
Старый 14.08.2009, 13:45   #6
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Создание экземпляра прокси класса не выполняется динамически, как Вы подумали. В странице - даётся веб референс на веб сервис Sharepoint. Об этом - уже догворились
Что дальше не получается?
Старый 14.08.2009, 14:49   #7
Kipetcoff
Как на странице можно сделать референс на веб сервис? В этом та главный вопрос.
Я тут сейчас вот такую штуку мучу.. не работает правда пока..
<%@ Page Language="C#" %>
<%@ Register Tagprefix="SharePoint" Namespace="Microsoft.SharePoint.WebControls" Assembly="Microsoft.SharePoint, Version=12.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=71e9bce111e9429c" %>
<%@ Register Tagprefix="asp" Namespace="System.Web.UI" Assembly="System.Web.Extensions, Version=1.0.61025.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31BF3856AD364E35" %>
<%@ Register Tagprefix="asp" Namespace="System.Web.UI.WebControls" Assembly="System.Web.Extensions, Version=1.0.61025.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31BF3856AD364E35" %>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<script runat="server">
	[System.Diagnostics.DebuggerStepThroughAttribute]
	[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")]
	[System.Web.Services.WebServiceBindingAttribute(Name = "ListsSoap", Namespace = "http://schemas.microsoft.com/sharepoint/soap/")]
	[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("wsdl", "2.0.50727.42")]
	public class list : System.Web.Services.Protocols.SoapHttpClientProtocol
		[System.Diagnostics.DebuggerStepThroughAttribute()]
		public list()
			this.Url = "http://пампампам.ru/Docs/_vti_bin/lists.asmx";
		[System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("http://schemas.microsoft.com/sharepoint/soap/CheckOutFile", RequestNamespace="http://schemas.microsoft.com/sharepoint/soap/", ResponseNamespace="http://schemas.microsoft.com/sharepoint/soap/", Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal, ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
		public bool CheckOutFile (string pageUrl, string checkoutToLocal, string lastmodified)
			object[] results = this.Invoke("CheckOutFile", new object[] { pageUrl, checkoutToLocal, lastmodified});
			return ((bool)(results[0]));
		[System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("http://schemas.microsoft.com/sharepoint/soap/AddAttachment", RequestNamespace = "http://schemas.microsoft.com/sharepoint/soap/", ResponseNamespace = "http://schemas.microsoft.com/sharepoint/soap/", Use = System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal, ParameterStyle = System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
		public int AddAttachment(string listName, string listItemID, string fileName, byte[] attachment)
			object[] results = this.Invoke("AddAttachment", new object[] {listName, listItemID, fileName, attachment});
			return ((int)(results[0]));
	protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
	protected void btnUpload_Click(object sender, EventArgs e)
		if (uplControl.PostedFile == null)
			return;
		System.IO.Stream fStream = uplControl.PostedFile.InputStream;
		byte[] contents = new byte[fStream.Length];
		fStream.Read(contents, 0, (int)fStream.Length);
		fStream.Close();
		list docList = new list();
		docList.Credentials = new System.Net.NetworkCredential("логин", "пароль", "avenir");
		//%2fDocs%2fnew%5floan%2f1001744cb185de1186a10003ff966666
		//docList.AddAttachment("1001744cb185de1186a10003ff966666", "13", uplControl.PostedFile.FileName, contents);
		docList.CheckOutFile("http://пампампам.ru/Docs/new_loan/1001744cb185de1186a10003ff966666/PluginRegistration.zip", "true", "10 Aug 2009 17:57:00 GMT");
</script>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head runat="server">
    <title>Untitled Page</title>
</head>
<body>
    <form id="form1" runat="server">
    <%--<asp:ScriptManager runat="server" ID="scriptManager">
                <Services>
                    <asp:ServiceReference  Path="http://пампампам/Docs/_vti_bin/lists.asmx" />
                </Services>
    </asp:ScriptManager>--%>
    <div>
        <input id="uplControl" type="file" runat="server" title="upldFileBox"/>
        <asp:Button id="btnUpload" OnClick="btnUpload_Click" runat="server"
      Text="Upload File"></asp:Button>
    </div>
    </form>
</body>
</html>
Т.е. написал свой прокси класс. Может этот пример прояснит что я хочу, а то мы пока др др не понимаем чувсвую.
Старый 14.08.2009, 15:06   #8
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Под рукой нет шарапоинта, потому покажу на примере вебсервисов самого CRM.
Надеюсь скриншоты объяснят, что я имел ввиду.
Миниатюры
ID:	4987   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4989   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 14.08.2009, 15:20   #9
Kipetcoff
Это все понятно. Я уже писал выше что прикрутить сервис к веб приложению не стставляет труда. Да, я могу для своей страницы создать отдельное приложение, выделить ей папку в иис и оттуда его дергать. Но плодить приложения для каждого случая не самый лучший способ я счетаю.
Я просто помещаю мою страницу в каталог \ISV\UploadFile и потом вызываю эту страницу http://localhost:5555/ISV/UploadFile/UploadFile.aspx как часть CRM. Таким образом я не создав отдельного приложения работаю со страницей. Минус этого подхода, что эта страница получается отщепенская. Она относится к веб-приложению CRM и соответственно если и делать ссылку на сервис, то придется наверное открыть в студии все приложение CRM и сделать ссылку на сервис. Так вот..я хочу чтобы на сервис ссылалась только эта отщепенская страница.
Старый 14.08.2009, 15:48   #10
Гуревич Денис is offline
Гуревич Денис
228 / 67 (3) ++++
Погодите... Вы идете в правильном направлении, только надо уточнить понятия.
UploadFile, который Вы создаете в директории ISV и есть отдельное веб-приложение, только в IIS'е его надо оформить как Виртуальный узел. Тогда в VS его можно будет открыть через "Open/Web Site..." и работать как с самостоятельным проектом, в том числе и нужные web-референсы добавлять.
Старый 14.08.2009, 17:17   #11
Kipetcoff
В общем я продолжил углубленное изучение вызова веб- сервиса и все таки добился определенных успехов. Конечно можно ковырять ИИС,но как-то это не очень хорошо.. Хотелось бы чтобы все обошлось помещением страницы и настройкой CRM. Что у меня получилось?
Выше я привел код страницы с определенном на ней прокси классе. У меня вылетали ошибки на вызове методов. Я добавил метод попроще
[System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("http://schemas.microsoft.com/sharepoint/soap/AddList", RequestNamespace = "http://schemas.microsoft.com/sharepoint/soap/", ResponseNamespace = "http://schemas.microsoft.com/sharepoint/soap/", Use = System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal, ParameterStyle = System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
		public System.Xml.XmlNode AddList(string listName, string description, int templateID)
			object[] results = this.Invoke("AddList", new object[] {
                        listName,
                        description,
                        templateID});
			return ((System.Xml.XmlNode)(results[0]));
и....о чудооо. Он заработал. Я предполагаю,что все таки можно ограничиться одной страницей. Только пока не пойму почему не работают CheckOutFile и AddAttachment Причем они не работают даже если я без выпендронов создаю приложение и ссылаюсь на веб-сервис и вызываю эти методы. Возможно передаю неправильные параметры.
c#, webreference, .net
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: CRM Online: ‘Contact Us’ Web Form Made Easy Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 20.05.2009 05:05
Проблема с состоянием сеанса на ASPX странице (Session) shaban Dynamics CRM: Разработка 3 06.02.2009 07:48
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: List Web Part for Microsoft Dynamics CRM 4.0: Understanding Connections Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 20.01.2009 02:07
jodonnell: Web Seminar Series - Why ISV's are Partnering with Microsoft Dynamics Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 17.12.2008 12:05
Часовой пояс GMT +3, время: 14:01.
