#1 |
Действие для нескольких организаций
Подскажите плиз, как сложно реализуема данная задача - создание одного действия в отношении нескольких организаций, или это вообще противоречит идеологии CRM 4.0?
Спасибо. |
#2 |
Это называется Действием маркетинга, оно применяется к маркетинговому списку, в который может быть включено любое количество организаций.
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. ![]() ![]() |
#3 |
Спасибо за ответ.
Я не полностью описал суть в описании темы. Имеется ввиду ежедневные действия продажников. Т.е. создание действия и возможность выбора одной или нескольких организаций, в отношении которых это действие будет выполняться. Маркетинговый список наверное можно использовать, но как обходной путь. Потому что такую операцию нужно будет проделывать каждый день и не по одному разу. каждый раз создавать под это список - очень трудоёмко, и назначение то у них рекламное. |
#4 |
И что это все-таки за действие? Массовое генерирование действий предусмотрено только в модуле маркетинга. Это или действия компании или быстрые кампании. Другого варианта, как мне кажется, нет. Разве что разработка.
#5 |
Подразумевается некоторая разработка. Действие - например задача. Вопрос в том,
чтобы не генерировать 10 задач одинаковых по сути, а одну, но на несколько клиентов. Насколько сложно сделать, что бы при создании задачи например выбирался список организации, а не одна как сейчас |
