Старый 01.08.2003, 11:34   #1
Bestick is offline
Bestick
NETI
NETI
43 / 17 (1) ++
? Возможны ли сложные рабочие центры?
Каким образом в Аксапте согласовать работу оборудования и персонала (например).
Как известно, имеются отдельные типы рабочих центров: оборудование и управление персоналом. Операция на маршруте может включать только один рабочий центр (во всяком случае для одной номенклатуры). Возможность привязать один центр к другому, как я понял, отстуствует. Остаётся одна возможность - через вторичную операцию (первичная - оборудование, вторичная - персонал). Вроде при этом двойные объемы не делает. Это так? или есть другие способы?
P.s. Задача усложняется тогда, когда оборудование и персонал работает в разные смены. Например, оборудование работает круглосуточно, а персонал посменно. В этом случае Аксапта не может поставить персонал посменно - ругается что ей не хватает календаря для персонала. Если ставишь одного работника - то она соответственно удлиняет производсвенный цикл в 3 раза. Может кто знает чё делать?
Группы рабочих центров и рабочие центры STatiana DAX: Функционал 3 28.12.2004 13:01
Сложные while select-запросы или вложенные циклы Atani DAX: Программирование 10 03.02.2004 13:46
Производство. Возможны ли сложные рабочие центры? Bestick DAX: Функционал 3 01.08.2003 19:33
Сложные спецификации на закупку tolstjak DAX: Функционал 0 17.01.2003 09:45
Часовой пояс GMT +3, время: 14:05.
