Старый 26.08.2009, 19:08   #1
hellmin is offline
hellmin
Создание отчета
Добрый день, уважаемые знатоки.
Столкнулся вот с какой проблемой. Необходимо создать отчет в VS, что бы в таблице названия столбцов содержали даты календаря (см. вложение). В ручную создавать этот отчет невозможно (мои мысли), так как в каждом месяце разное количество дней, выходные выпадают на разные числа, какую та универсальную таблицу придумать не могу.
Может есть какие то мысли как решить данную проблему?
Может есть возможность формировать столбцы динамически?
Надеюсь, что кто нибудь уже сталкивался с данной задачей, и успешно ее решил
Всем заранее спасибо
Тип файла: xls Книга1.xls (14.0 Кб, 47 просмотров)
Старый 26.08.2009, 19:11   #2
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
Столбцы можно формировать динамически для этого нужно использовать матричную таблицу! Воспользуйтесь помощником по созданию отчетов, там Вам явно предложат один из вариантов!
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 27.08.2009, 15:46   #3
hellmin is offline
hellmin
Да все правильно при помощи матрицы млжно строить динамичекую таблицу. Но вот как связать даты со столбцами? Помоему уже все перепробывал, ан нет, не выходит каменный цветок((
Старый 27.08.2009, 15:52   #4
slivka_83
Консультант-джедай
А как Вы пробовали? там нужно поле из SQL запроса которое соответветствует дате поместить в столбец и все
Блога
Старый 29.08.2009, 12:08   #5
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Ну да, не вижу особых сложностей. Нехитрый запрос с группировкой и матрица. Кстати есть стандартный отчет по действиям.
Создание отчета из VS. Проблемы с датами!(опять) KKNDSTER Dynamics CRM: Разработка 8 20.07.2009 20:07
Проблема при создании отчета в CRM 4.0 Kizickii Dynamics CRM: Администрирование 0 24.06.2009 16:34
Как отследить создание предложения из возможной сделки ZooY Dynamics CRM: Разработка 2 28.11.2008 21:00
Создание сводного отчета pkost Dynamics CRM: Разработка 2 17.11.2008 17:44
после публикации отчета через CRM он перестает правильно работать kras Dynamics CRM: Администрирование 8 30.08.2006 11:11
Часовой пояс GMT +3, время: 09:40.
