Старый 27.08.2009, 12:48   #1
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
Слияние
Добрый день, помогите пожалуйста разобраться со слиянием.
Как правильно создать пустой шаблон? Находясь на одной из ВС, выбираю слияние, далее выбираю нужные мне поля, открывается word, нажимаю crm , далее открывается окно , отредактировать (убрать лишние поля) не получается. нажимаю ок- чистый лист, нажимаю Alt+F9 -чистый лист...
Как правильно..? подскажите пожалуйста
Миниатюры
Старый 28.08.2009, 11:44   #2
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
Вопрос.
При создании шаблона по умолчанию выбраны несколько полей. Я выбираю другие (нужные мне поля) , добавляю их в шаблон.
Однако потом при попытке слияния, crm ругается что таких полей нет в источнике. И сопоставить их в ручную не получается, т.к. там можно выбрать только из этого первоначального списка полей.
Старый 29.08.2009, 11:56   #3
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Я делаю так. Создаю новый шаблон с в CRM (Настройки - Шаблоны), сохраняю. Нажимаю "Настроить поля данных", добавляю нужные мне поля (проблема с источником иногда тоже бывает, но это, вероятно, просто баг) потом нажимаю "Редактировать в Word" и добавляю нужные мне поля слияния в тело документа. Что странно, сохранять файл надо в XML образом формате 2003 офиса (из за которого MS сейчас судится с разработчиком, насколько я понимаю), хотя стандартные шаблоны, кажется в "нормальном" доке.
Слияние в Word DImaNec Dynamics CRM: Функционал 18 11.08.2009 14:30
Слияние в Предложении dvg Dynamics CRM: Функционал 5 30.07.2009 19:44
Кнопка слияние в Word на форме кастомного объекта SLK Dynamics CRM: Разработка 1 15.05.2009 17:14
Слияние почты в Word, не появляется надстройка DImaNec Dynamics CRM: Функционал 2 03.05.2009 10:36
Проблемы с ф-ей "Слияние" Dissident Dynamics CRM: Администрирование 2 28.02.2008 11:12
Часовой пояс GMT +3, время: 09:21.
