Старый 31.08.2009, 12:36   #1
gatazo is offline
gatazo
Аватар для gatazo
4 / 10 (1) +
Перенос кастомизации и данных между организациями
Здравствуйте, коллеги!
Прежде всего хочу поблагодарить за этот ресурс. Очень помогает в работе.
Есть вопрос к уважаемому сообществу:
Имеется тестовый серверок-"песочнница". Win2003R2, MS SQL2005SP2, CRM 4.0. В CRM развернуты две организации. Условно "Альфа" и "Бета". В "Альфе" создаются кастомные объекты, набиваются тестовые бизнес-партнеры, создаются бизнес-процессы и т.п. "Бета" - абсолютно чистая. Ее база - на том же SQL-e.
Задачка в том, чтобы сделать организацию "Бета" копией организации "Альфа", причем делать так неоднократно, ввиду того, что с "Бетой" будет работать злобный девелопер и вероятность того, что он ее обрушит, весьма велика.
Подскажите пожалуйста, в сторону каких утилит и/или способов копать. Я в этом направлении работаю очень недавно, так что не пинайте сильно новичка.
Старый 31.08.2009, 12:44   #2
Bondonello is offline
Bondonello
Kostya Afendikov
Аватар для Bondonello
510 / 106 (5) +++++
с помощью Deployment manager постоянно импортировать организацию "Альфа" в "Бету"
За это сообщение автора поблагодарили: gatazo (1).
Старый 31.08.2009, 14:53   #3
gatazo is offline
gatazo
Аватар для gatazo
4 / 10 (1) +
Спасибо! Попробую. В целом кажется вполне приемлимым решением. *ушел читать мануал по DM*
Старый 31.08.2009, 15:52   #4
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Ну если девелопер такой злой, то он вполне может использовать сообщения ExportAllXml и ImportAllXml для автоматизированного переноса настроек между организациями. Сама соль, тем не менее не в настройках, а в базе, которую, действительно очень просто убить ансапортом и тогда без импорта организации через DM не обойтись. Беглвый поиск не показал возможности проделывать эту операцию через код.
Старый 02.09.2009, 09:44   #5
gatazo is offline
gatazo
Аватар для gatazo
4 / 10 (1) +
Спасибо! Получилось при помощи DM именно то, что нужно. Условно говоря, на организации "Альфа" работает осторожный разработчик и семь раз отмеряет, прежде чем резать, а на "Бете" он и остальные проводят садистские эксперименты на .NET
Перенос данных из Диспетчера контактов в CRM dbd Dynamics CRM: Администрирование 1 27.10.2009 13:50
Все о Microsoft Dynamics CRM: Импорт данных из CardScan в MS CRM 4.0 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 29.07.2009 12:05
Ошибка при импорте данных Tony Green Dynamics CRM: Функционал 9 29.06.2009 10:59
Отношение N-N между сущностями. Jonano Dynamics CRM: Разработка 8 12.09.2008 16:26
ansle: Логическая структура данных в Microsoft Dynamics CRM 4.0 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 26.02.2008 12:37
Часовой пояс GMT +3, время: 11:10.
