Старый 01.09.2009, 13:27   #1
xmarina is offline
xmarina
Натройка личных параметров пользователя
Уважаемые знатоки!
Вопрос следующий: надо, чтобы пользователь имел возможность настраивать свои личные параметры, но ему была недоступна настройка своего профиля (ссылка в самом низу закладки "Общих сведений" в настройке личных параметров (версия CRM 4.0)).
Пока с помощью настройки роли у меня получился прямо противоположный эффект. Никак не могу понять, что я не так делаю.
Заранее, спасибо.
Старый 01.09.2009, 13:35   #2
Bondonello is offline
Bondonello
Kostya Afendikov
Аватар для Bondonello
510 / 106 (5) +++++
Только свой профиль - никак не получится, минимум - это поставить права на "Запись" сущности "Пользователь" для нужной роли. Минимальные права распространяются на подразделение. Поэтому кто-то может поменять данные коллеги по подразделению
У вас так много пользователей, что админ не может сам раз и навсегда внести всю информацию?
Старый 01.09.2009, 13:39   #3
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Честно говоря, не нашел у себя такой ссылки, может быть вы приведете скриншот? Если вы говорите о том, что пользователь не должен иметь возможность, скажем свои данные в справочнике - отберите у него права на изменение объекта пользователь (чтение оставьте!)
Старый 01.09.2009, 14:00   #4
xmarina is offline
xmarina
Дело в том, что когда я поставила в "Пользователе" и "Параметрах пользователя" права по-минимуму, все настройки личных параметров стали "только для чтения", но по указанной ссылке я от имени пользователя могу зайти в его профиль и спокойно поменять его параметры, и изменения сохраняются.
А такой вариант меня не устраивает.
(Расположение ссылки - см. вложение)
Изображения
Старый 01.09.2009, 14:09   #5
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от xmarina Посмотреть сообщение
Как и написал Bondonello - уберите у пользователя права на изменения у сущности systemuser в ролях безопасности. Смотрите скриншот.
Миниатюры
Старый 01.09.2009, 14:20   #6
xmarina is offline
xmarina
Права, которые установлены у меня (см. вложение)
Вроде бы слабо отличаются...
Миниатюры
Старый 01.09.2009, 14:29   #7
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
А тот пользователь под которым можно редактировать карточку пользователя - является обладателем только одной роли?
Старый 01.09.2009, 14:51   #8
xmarina is offline
xmarina
Да, это - тестовый пользователь, я на нем как раз роль и проверяю...
Старый 01.09.2009, 15:00   #9
xmarina is offline
xmarina
Всем спасибо за помощь - я нашла в чем была причина: у меня одновременно было открыто 2 окна приложения - одно под моим логином, другое - под тестовым пользователем.
Самое интересное, что во всем остальном накладок с разными правами не наблюдалось...
не существует записи пользователя Microsoft Dynamic CRM little Dynamics CRM: Администрирование 7 23.07.2009 09:11
Удалили пользователя из домена. Чем это грозит Dynamics CRM? Evgenia_f Dynamics CRM: Администрирование 9 20.05.2009 15:46
Ошибка после изменениями имени пользователя в AD sergeyjb Dynamics CRM: Администрирование 20 29.10.2008 18:27
Почему WhoAmIRequest возвращает пользователя SYSTEM tatra Dynamics CRM: Разработка 5 15.11.2007 16:14
Создание пользователя через SDK Tigra Dynamics CRM: Разработка 1 18.10.2005 18:27
Часовой пояс GMT +3, время: 01:56.
