Старый 08.09.2009, 11:33   #1
Shakr
Гость
n/a
Как убрать знаки вопроса в мониторе запросов SQL?
SELECT A.DESCRIPTION,A.NUM,A.DIMENSIONCODE,A.INCHARGE,A.COMPANYGROUP,A.RECVERSION,A.RECID FROM DIMENSIONS A WITH( NOLOCK) WHERE ((DATAAREAID=?) AND ((((DIMENSIONCODE=?) AND (NUM=?)) AND ((DIMENSIONCODE=?) OR (DIMENSIONCODE=?))) AND ((DIMENSIONCODE=?) OR (DIMENSIONCODE=?)))) ORDER BY A.DATAAREAID,A.DIMENSIONCODE,A.NUM OPTION(FAST 1)
Поставил галочку на "Мониторинг запросов SQL" и во множественных запросах SQL выбрал "окно Infolog"
На любом примере, который приводят тут на форуме - вместо ? стоят значения, у меня - нет. База вертится на сервере, АОС там же. Локально запускаю "тонкий" клиент.
Старый 08.09.2009, 11:53   #2
это срабатывает механизм кеширования запросов.
поробнее http://axapta.mazzy.ru/lib/literals_vs_placeholders/
"убирать", скорее всего, не надо.
За это сообщение автора поблагодарили:  (1).
Старый 08.09.2009, 11:58   #3
Shakr
Гость
n/a
Мне нужно "убрать" только на время копания в запросах, после чего - возвращу всё обратно.
Цитирую кусок из статьи:
В утилите Profiler отсылаемые Аксаптой на сервер запросы будут выглядеть так:
Это MSSQL утилита?
Старый 08.09.2009, 12:10   #4
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Может Вам надо просто временно добавить в код что-то типа query.literals(1) ?
Старый 08.09.2009, 12:11   #5
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
В настройках АОСа (конфиг утилита, закладка Tracing) поставьте на время опытов галку SQL Statements и галку Bind variables. Рестартаните АОС и увидите - там будут проходить реальные значения. Только на время включенной галки будет немного ниже производительность - но если у Вас запрос не безумный (по скорости выполнения) и Вы не рабочей БД с большим кол-вом пользователей - то разницу Вы не заметите.
Я так понял - Вам это нужно. Нет?
За это сообщение автора поблагодарили: glibs (1), alex55 (1), Kabardian (2).
Старый 08.09.2009, 12:21   #6
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Добавьте в параметры командной строки у АОСа -INTERNAL=COMMENTS Тогда в запросы АОС будет добавлять комментарии с реальными значениями параметров. В логе выглядеть это будет примерно так:
SELECT COUNT(A.RECID) FROM INVENTTRANS A WHERE ((DATAAREAID=?/*'mld'*/) AND ((INVOICEID=?/*'CN00000058'*/) AND (DATEFINANCIAL=?/*2007/6/12*/)))
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5), glibs (1), kvan (3), Vadik (1), belugin (5), sukhanchik (7), AlexeyS (2), Lucky13 (2), aidsua (1), oip (5), alex55 (1), S.Kuskov (1), player (1).
Старый 08.09.2009, 12:33   #7
sukhanchik
2Maxim Gorbunov: А при этом план перестраиваться при каждом исполнении запроса не будет? Т.е. это вообще можно получается можно добавить на рабочей БД и забыть про знаки вопросов?
Старый 08.09.2009, 13:02   #8
Maxim Gorbunov
Если честно, не изучал этот вопрос. Логически поразмыслив, а с чего бы ей план пересчитывать? Запрос ведь остается тот же, только комментарии меняются.
Я обычно этот параметр только на тестовую среду ставлю и на разработку. На рабочей как правило трассировка все равно отключена.
Старый 08.09.2009, 13:02   #9
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Не будет. Значения подставляются только в лог аксапты (не в запрос)
2 Maxim Gorbunov: а ты уверен в том, что это работает на версиях старше 3.0 ?
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 08.09.2009, 13:10   #10
sukhanchik
Сообщение от Maxim Gorbunov Посмотреть сообщение
Это я все понимаю логически. Просто если план не пересчитывается (что логично) - то установка этого параметра на рабочую БД никоим боком не скажется на производительности, зато очень хорошо скажется на удобстве (времени) исследования (в случае чего)
Старый 08.09.2009, 13:17   #11
sukhanchik
Проверил на 4.0 SP2. Работает
Проверил на 2009 SP1. Работает
Последний раз редактировалось sukhanchik; 08.09.2009 в 13:33.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), Vadik (1).
Старый 08.09.2009, 13:49   #12
Maxim Gorbunov
Хм... По-моему, в запрос они тоже подставляются. По крайней мере, в SQL Profiler'е я их видел Другое дело, что это комментарии, и оптимизатор их все равно игнорирует.
Да. И на 4ке, и на 5ке
Старый 08.09.2009, 15:12   #13
Logger is offline
Logger
3,987 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
По-моему при повторном использовании запросов ядро аксапты и параметры от использованных запросов показывает - то есть ненастоящие. Так что аккуратнее с этим.
Чтобы всегда актуальные параметры показывал, нужно запретить повторное использование запросов (для этого был еще один ключ командной строки - на память не помню - где то описан на форуме), тогда в логе параметры будут актуальные, но это также скажется негативно на производительности.
Старый 08.09.2009, 15:39   #14
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Аудит блокировок
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (5).
Старый 08.09.2009, 15:53   #15
sukhanchik
А... вот теперь все понятно. Т.е. комментарии все-таки рояля не играют в плане производительности, но и врут в плане данных при повторном использовании.
А если хочется чтобы не врали - извольте регулярно перестраивать план запроса.
Проще говоря - использование данного параметра командной строки вместе с параметром NoCursorReuse (а иначе зачем нам негарантированно верная информация) фактически совпадает с галочкой Bind variables конфигурации АОСа.
А галочку ставить удобнее
Старый 09.09.2009, 00:07   #16
McArrow is offline
McArrow
Часто мне бывает удобно отловить интересующий меня запрос средством трассировки, подставить в нём значения вместо плэйсхолдеров и выполнить его в утилите для непосредственного доступа к базе данных. Обычно этих самых значений бывает большое количество, и подставлять их ручками не удобно и долго. Поэтому на досуге я сделал маленькую доработку для автоматизации подстановки значений вместо плэйсхолдеров и запуска любимой утилиты с загрузкой текста запроса. На форме "Журнал трассировки операторов SQL", которая удобно вызывается из инфолога, я добавил новый пункт в меню "Функции", который и делает вышеописанные манипуляции. Можно индивидуально для каждого пользователя настраивать вызываемое внешнее приложение. Протестировано под Oracle, использование MS SQL также предусмотрено.
Тип файла: xpo SharedProject_MTools_SysTraceSQLBind.xpo (44.9 Кб, 456 просмотров)
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), ena_ax (1), player (1).
aos, ax2009, ax3.0, ax4.0, bind variables, database log, faq, sql, законченный пример, как правильно, полезное, трассировка
aEremenko: Использование прямых запросов SQL Blog bot DAX Blogs 4 18.07.2007 10:09
Dynamics AX: SQL Server, Heart of Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 13.07.2007 18:00
Мониторинг запросов SQL exceptor DAX: Программирование 11 21.02.2006 09:16
Вместо русских букв - знаки вопроса Adson DAX: Функционал 6 12.09.2003 16:54
Просмотр SQL запросов к БД с помощью файла Log Anton Sk. DAX: База знаний и проекты 3 25.01.2002 16:31
Часовой пояс GMT +3, время: 16:21.
