#1 |
Печать накладной в трехзвенке (Ax3.0)
Глюк, с которым уже не один день бодаюсь.. Надо было немного модифицировать накладную, для чего перекрыл dialog() на SalesReport_Invoice_RU:
В результате имеем Navision Axapta crash detection при запуске в трехзвенке, Цитата:
Axapta Crash Dump File for Axapta build 1951.17 (Oct 9 2002 11:51:44)
Dumped : Wed Aug 06 14:48:00 2003 Crash : Exception 0xc0000005 caught (unspecified) in thread 0x90 of process 0x714. ------------------------------------------------------------- --# FV EIP----- RetAddr- FramePtr StackPtr Symbol 0 .V 006ce92b 00000000 00000000 0012dddc Mod: ax32[ax32.exe], base: 00400000h Stackdump exit code 487 (Attempt to access invalid address) Цитата:
Object Server AX30_Develop: User VG (wait w/o response in session 13, thread 0x63c) disconnected abnormally
Object Server AX30_Develop: AOCP Connection error: Client thread 0x63c for session 13(VG) canceled.
Самое странное, что при удалении модификаций и всевозможных "обновлений AOT" и даже на отдельной "чистой" инсталляции приложения, БД и AOS этот глюк замечательно воспроизводится. |
#2 |
Как-нибудь обошли эту проблему в итоге?
#3 |
Тогда - нет. Видимо, "счастливая" комбинация железа, операционки и драйвера принтера. Сейчас не воспроизводится
#4 |
Что самое интересное - пользователь недавно прислал такую ошибку. При входе в Axapta 3.0 тестовая(двухзвенка) стала вылетать вот такая ошибка. Настройки сбрасывал, Кэш удалял - все без толку, Но если я захожу на его компе в свою аксапту - то все отлично. Залез в лог - пишет следущее -
[QUOTE]Axapta Crash Dump File for Axapta build 1951.2410 (Aug 19 2003 19:44:15) Dumped : Wed Aug 01 16:08:25 2012 Crash : Exception 0xc0000005 caught (unspecified) in thread 0xe8c of process 0xe7c. ------------------------------------------------------------- --# FV EIP----- RetAddr- FramePtr StackPtr Symbol 0 .V 00514f5e 00000000 03221cd4 0012f4d4 Mod: ax32[ax32.exe], base: 00400000h Stackdump exit code 487 (Попытка обращения к неверному адресу)QUOTE] |
#5 |
Это ж ядро SP2? А чего до KR3-то не обновиться? Хорошее, стабильное, с максимумов выловленных глюков... А то такую древность, как SP2, даже ковырять-то как-то... только время зря терять: вдруг окажется, что на самом деле в ядре косяк, и его исправили где-нить между SP3 и SP6, т.е. лет 6-9 назад
| За это сообщение автора поблагодарили: Hammer (1). | |
#6 |
Щя попробую.
| Тема | Ответов | |||
| Печать накладной на разных языках | 4 | |||
| Печать приходной накладной | 0 | |||
| Печать накладной | 0 | |||
| Печать накладной без возможности разноски | 6 | |||
| Печать накладной в Аксапта 3.0 | 1 | |||
