Старый 08.08.2003, 12:40   #1
Makc_1 is offline
Makc_1
C/AL и тип данных variant
Вопрос, можно ли преобразовать тип данных variant к типам данных Attain?
Ругается на эту строку:
adoRsFields.Open('select * from _col_desc where tbl_id=' + adoRsTables.Fields.Item('id').Value, adoConn);
Говорит преобразование типов невозможно.
PS. Работаю с Attain недавно, так что просьба не пинать
Старый 08.08.2003, 14:00   #2
asacom
Гость
n/a
Re: C/AL и тип данных variant
Изначально опубликовано Makc_1
Думаю, что FORMAT(Value [, Length] [, FormatNumber | FormatString]) спасет...
Старый 08.08.2003, 14:47   #3
Rungart is offline
Rungart
После выполнения команды Format, вы получите текстовую переменную, которую можно преобразовать в необходимый тип при помощи команды EVALUATE.
Старый 08.08.2003, 15:08   #4
Makc_1 is offline
Makc_1
Спасибо, разобрался.
format действительно помогло.
Появился другой вопрос:
Возможно ли загнать в переменную ссылку на таблицу по ее имени
, которое содержится в строковой переменной и далее работать с ней?
Старый 08.08.2003, 17:12   #5
Rungart is offline
Rungart
В 3.60 для этого служит тип переменной RecordRef.
Для того, чтобы им воспользоваться, для начала надо получить номер искомой таблицы. Это можно сделать при помощи системной таблицы
2000000058 ВсеОбъектыСМеткой (Фильтруешь по типу Table и по названию).
Потом открываешь при помощи оператора Open:
Ok := recordref.OPEN(No[, Temp])
где No - полученный выше номер.
В результате в recordref - искомая таблица.
Старый 12.12.2006, 13:46   #6
usach is offline
usach
Сообщение от Rungart Посмотреть сообщение
а как спозиционироваться в этой таблице на нужней мне записи по primary key?
что-то пока кроме как FieldRef.SetFilter()? ничего не придумал....
RecordRef.GET(RecordID)... как сформировать этот RecordID?
Перенос данных в NAVISION BusyMan NAV: Функционал 5 15.11.2004 15:29
База данных Cronus Extendet в аттайне maxnn NAV: Программирование 1 15.08.2004 21:52
Передача данных типа Numeric в Navision Mary NAV: Программирование 1 23.07.2004 11:06
работа с COM в C/AL Alex_V NAV: Программирование 0 30.05.2003 13:43
Часовой пояс GMT +3, время: 05:36.
