Старый 02.10.2009, 12:14   #1
hated8 is offline
hated8
Аватар для hated8
133 / 18 (1) ++
Фильтр по полю
Здравствуйте...
Такая проблема:
На форме спланированных заказов на перемещение, есть поле "на склад", в нём фильтр по полю работает нормально, но до тех пор пока нет РЛС после того как пользюку накладываешь рлс по складу , возможность фильтрации пропадает!
как быть???
Что сломалось не знаем, но уже немного подчинили...
Старый 05.10.2009, 21:45   #2
Волчара is offline
Волчара
Сообщение от hated8 Посмотреть сообщение
...до тех пор пока нет РЛС после того как пользюку накладываешь...
Можно уточнить, что и куда вы накладываете?
Может я чтото упустил в этой безумно интересной жизни - но эта терминология мне еще не знакома
Благодарю за поддержку ИЦ Кариатиду и Koder Logic
За это сообщение автора поблагодарили: RVS (1).
Старый 05.10.2009, 23:23   #3
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Сообщение от Волчара Посмотреть сообщение
РЛС = RLS = Record Level Security
Пользюк = User, он же пользователь
Старый 06.10.2009, 00:25   #4
как быть???
Хоть версию укажите...
Старый 06.10.2009, 10:13   #5
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
Укажите версию аксапты и на какую таблицу накладываете RLS ?
Старый 06.10.2009, 11:21   #6
hated8 is offline
hated8
Аватар для hated8
133 / 18 (1) ++
С терминалогией вроде разобрались! ))
AX 4ка!
Таблица Спланированные заказы нна перемещение (ReqPO)
Последний раз редактировалось hated8; 06.10.2009 в 11:23.
Старый 06.10.2009, 11:40   #7
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
AX 4ка!
На таблице ReqPO нет склада. Склад есть на форме "Спланированные заказы" (для точности: поле называется "Склад", а не "На склад"), но реально - это таблица InventDim. Есть также эдит-метод ("Со склада")
Поэтому вопрос остался в силе:
На какую таблицу накладываете RLS: InventLocation, InventDim или ещё куда ? Для конкретики, можете привести скриншот настройки проблемного RLS
Последний раз редактировалось DSPIC; 06.10.2009 в 11:42.
Старый 06.10.2009, 11:55   #8
hated8 is offline
hated8
Аватар для hated8
133 / 18 (1) ++
РЛС на таблицу "спланированный заказ", к ней подцепленна "складские аналитики" в которой(скл.ан.) указал критерии по полю склад...
Старый 06.10.2009, 18:50   #9
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
К сожалению, RLS не умеет накладывать критерий на связанные таблицы. Т.е. RLS следует рассматривать как список критериев на отдельно взятую таблицу, а не как критерии на связанные в запросе таблицы, как это можно стандартно сделать на формах\отчетах.
1. Мы можем наложить критерии отдельно на SalesLine и отдельно на InventDim. Т.к. таблица InventDim линкуется ко многим таблицам в системе по innerJoin, то автоматически фильтруются и записи тех таблиц, глобально в системе.
2. Мы не можем наложить критерий на InventDim в связке с SalesTable так, чтобы критерий, например по складу действовал только на форме заказов.
В 5-ке, кстати, возможность цеплять дочерние таблицы в форме настройки RLS убрали. В 4-ке скорее всего забыли убрать.
Почему при этом отключается сортировка сложно сказать, не могу воспроизвести.
Кстати, а не глядя на сортировку, у вас склад-то фильтруется? может я тут обманываю...
За это сообщение автора поблагодарили: hated8 (1).
Старый 29.10.2009, 08:20   #10
hated8 is offline
hated8
Аватар для hated8
133 / 18 (1) ++
То есть, мне нужно либо отказаться от рлс по складу либо от фильтра???
Не ужели нет ни какого решения???
Старый 29.10.2009, 09:54   #11
blokva is offline
blokva
Пенсионер
Аватар для blokva
SAP
743 / 167 (7) ++++++
Вы сказали следующее:
Вам ответили:
К сожалению, RLS не умеет накладывать критерий на связанные таблицы....
Включите логику:
1. Наложите РЛС только на InventDim по нужным складам.
2. Смотрите свою форму и пробуйте играться с фильтром
3. Если получается, то
3.1. проблема решена, но эта РЛС действовать будет везде, где есть поле "Склад"
3.2. Если нет, то велика вероятность, того, что форму криво доточили.
3.3. Если не точили совсем, то тогда надо смотреть почему слетает фильтр и возможно точить.
Законы природы еще никто не отменял!
А еще у меня растет 2 внучки!!! Кому интересно подробности тут:
http://www.baby-shine.com/
Последний раз редактировалось blokva; 29.10.2009 в 09:57.
Старый 29.10.2009, 09:56   #12
Волчара is offline
Волчара
...Не ужели нет ни какого решения???
И не надо так трагично
Можно, например, добавить поле склад в таблицу ReqPO. И заполнять его в при расчете сводного плана...
Старый 07.04.2010, 10:50   #13
hated8 is offline
hated8
Аватар для hated8
133 / 18 (1) ++
Нельзя! Пользователю в одних в спланированных переносах нужны одни склады, в производстве - другие и тд. Наложить рлс на всю аналитику не вариант!
Решение пришло позже когда потребовалось, делать пользователям РЛС, в спланированных заказах на перемещение с, определённого склада на определённый склад, или даже определённые МОЛы. Т.Е. пользюк может видить напремер 10 складов в аналитике, а в спланированных только перемещения например с 1го на 5й....
Для чего была сделана следующая наработка:
Создана View запрос в которой выводит спланированный и всю аналитику, с МОЛа на МОЛ, с Склада на склад итп. И эта вьюха цепляется по RECID таблице, точнеее к DS REQPO на ворме спланированных заказов...
Затем РЛС просто накладывается не на REQPO а на вьюху... Таким образом паралельно решлаась и проблемка с фильтрами, которые после очищения РЛС на REQPO спокойненько заработали....
Всем спасибо за помощь....
rls, склад
Фильтр по полю и lookup kalex_a DAX: Программирование 11 17.09.2009 13:16
Можно ли к полю в диалоге прикрутить фильтр? KiselevSA DAX: Программирование 3 29.05.2007 09:51
Фильтр в Lookup по полю другой таблицы gefr DAX: Программирование 6 12.03.2007 13:06
Фильтр по REALному полю Wamr DAX: Программирование 3 30.12.2002 09:38
Фильтр по полю типа Enum, в котором чиловое значение? slava DAX: Программирование 1 08.05.2002 10:26
Часовой пояс GMT +3, время: 13:56.
