Старый 05.10.2009, 13:18   #1
SHiSHok is offline
SHiSHok
Аватар для SHiSHok
Дети Юза
219 / 103 (4) +++++
Security package/Domain Authentication failed
ax3sp3 + MSSQL2k, АОС работает под управлением win2003Srvsp2 и переодически сыпит в системный лог (log/application) ошибки:
Description:
Object Server framMAIN: Security package/Domain Authentication failed during initialize context.
Error code 0x8009030C
The logon attempt failed
где проблему искать?
--- SHiSHok
Старый 05.10.2009, 13:48   #2
egorych is offline
egorych
Oracle
761 / 154 (7) ++++++
А галка на "Allow unauthorized/anonymous client connects " стоит? Если нет - поставьте.
Старый 05.10.2009, 15:07   #3
SHiSHok is offline
SHiSHok
Аватар для SHiSHok
Дети Юза
219 / 103 (4) +++++
Сообщение от egorych Посмотреть сообщение
стоит, хотя я ее в целях безопасности хотел снять
--- SHiSHok
Старый 16.02.2010, 12:53   #4
opusss is offline
opusss
Чего то и нас то же самое...
SHiSHok
проблему то удалось решить в итоге?
Последний раз редактировалось opusss; 16.02.2010 в 12:59.
ax3.0, аутентификация, безопасность, домен
emeadaxsupport: Kerberos authentication issues in a multi server environment affecting the KPI web part Blog bot DAX Blogs 0 26.07.2009 15:07
Dynamics Mobile: Dynamics AX Mobile 1.5 SSIS Package Failure when using SQL Server collation Danish_Norwegian_CI_AS Blog bot DAX Blogs 0 17.07.2009 00:06
Inside Dynamics AX 4.0: Security Coding Blog bot DAX Blogs 0 31.10.2007 23:40
Inside Dynamics AX 4.0: Security Blog bot DAX Blogs 0 29.10.2007 10:50
Часовой пояс GMT +3, время: 20:36.
