Старый 08.10.2009, 12:50   #1
sgt.Pepper is offline
sgt.Pepper
Аватар для sgt.Pepper
43 / 15 (1) ++
Плавающий коэффициент преобразования
Всем доброго времени суток,
есть следующая проблема (для трубной промышленности):
покупка труб осуществляется в тоннах, продажа в основном в метрах. Есть формула преобразования, на основании которой вычисляется коэффициент из тонн в метры.
1. Формула не всегда корректная, т.к. например для оцинкованных труб она не годится.
2. При формировании отгрузки в упаковочном листе всегда числится фактическое количество тонн и метров. На основании этого вычисляется фактический коэффициент.
При создании номенклатуры единицы покупки тонны, продажи - метры, складские единицы - метры. В таблицу UnitConvert добавляются необходимые преобразования.
Как это решается сейчас:
Для правильного расчета складского количества перед проводкой коэффициент в таблице UnitConvert поправляется (на основании фактических данных), а потом возвращается в исходный.
Только такое решение чревато тем, что другой пользователь в то же самое время выполняющий отгрузку, например из того же заказа, также поправляет коэффициент и может произойти наложение.
Как вариант пробовал в UnitConvert добавить InventTransId, но InventTransId одинаков для всех линий == PurchLine.InventTransId, а коэффициент в кажом случае будет другой, да и посмотрев в скольких местах он используется, я решил этот вариант не использовать.
Може кто посоветует как решить данную проблему?
Ax 4.0 SP2 Western Europe localization
Старый 08.10.2009, 13:10   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Плохо дело. Приемлемого решения не имеет. Я решал точечно: зафиксировал коэффицент в складской аналитике - в моем случае в палете - и использовал в избранных местах, примерно как у вас. Времени все равно было потрачено несколько недель.
Старый 08.10.2009, 13:21   #3
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,444 / 1781 (66) ++++++++
А что если под каждую закупку создавать новый код единицы измерения (можно даже завести номерную серию) - каждый со своим коэффициентом преобразования, а наименование у всех оставлять "тонны". Коэффициент преоброзования из "настоящих тонн" в "псевдо тонны" 1:1
Старый 08.10.2009, 13:29   #4
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,340 / 3558 (125) ++++++++++
В 2002 году в другой системе (самописке) - мы методологически решали подобную задачу для мясоперерабатывающего завода (на входе коровы, на выходе полутуши) путем учета сразу по двум единицам измерения - штуки и килограммы. Потому что на входе имеются штуки, а на выходе (котлеты, сосиски) - килограммы, причем на промежуточной стадии (полутуши) учет ведется одновременно по двум единицам измерения.
Но вводить в АХ вторую единицу измерения.... Мне кажется это слишком фундаментальная будет разработка.
Старый 08.10.2009, 13:47   #5
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Как вариант: пропустить трубокилограммы через ПЗ и получить штуки. Для каждой спецификации настраивается необходимое потребление с коэфф. плотности и т.д. Для этого в настройке строки спецификации указать параметр расчёта потребления - формула.
С такой штукой и сводное работать будет, и можно настроить на 99% автоматическую обработку.
Не совсем понятно, почему не ведёте пересчёт для каждой номенклатуры?
Или для труб коэффициент каждый раз разный?
Последний раз редактировалось Vals; 08.10.2009 в 13:59.
Старый 08.10.2009, 15:21   #6
sgt.Pepper
43 / 15 (1) ++
Дело в том, что каждая отгруженная партия имеет свой коэффициент (зависит от производства).
Поэтому оформляем, например 5 000 тонн в заказе (20 000 метров), а при отгрузках получается
1 000 тонн - 3980 м
2 000 тонн - 4050 м
и т.д.
В итоге по номенклатуре однозначно определить коэфиициент нельзя.
Я уже подобавлял во все возможные журналы количество в тоннах/метрах, и в линии заказов тоже. Проблема получается, когда нужно скопировать количество по покупке в количество на продажу. В этом случае необходимо пересчитывать по каждой отгруженной партии.
Старый 08.10.2009, 18:21   #7
EVGL is offline
EVGL
Banned
Сообщение от sgt.Pepper Посмотреть сообщение
Именно. Я тоже в свое время запарился семейство SalesQuantity и PurchQuantity карежить.
Старый 08.10.2009, 18:31   #8
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
В какой момент появляется коэффициент пересчёта?
Старый 08.10.2009, 18:53   #9
blokva is offline
blokva
Пенсионер
Аватар для blokva
SAP
743 / 167 (7) ++++++
А можно вопрос, почему "складские единицы - метры", получается вы делаете двойное преобразование, сначала при приемке на склад, потом при продаже, для выравнивания фактических данных? Может если закупать и хранить в тоннах, а продавать в метрах, то будет гораздо проще, при отгрузке указывать реальное количество метров.
Законы природы еще никто не отменял!
А еще у меня растет 2 внучки!!! Кому интересно подробности тут:
http://www.baby-shine.com/
Старый 09.10.2009, 22:28   #10
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1,688 / 433 (18) +++++++
Плохо описана задача.
Вы бы лучше расписали контрольный пример.
В системе стоят такие-то настройки.
Такого то числа был создан такой-то документ такое-то количество, такая-та единица.
Такого-то разнесён и т.д.
Другого то числа был создан такой-то документ такое-то количество, такая-та единица.
и т.д.
В результате хочу чтоб там, то там то были такие-то данные.
При настройке контрольного примера встретился с такими то трудностями.
Знаю что долго всё это расписывать, а нуна.
Чем лучше опишите, тем правильнее будут советы.
Энергия молодых и неравнодушных способна изменить мир к лучшему.
ax4.0, единица измерения, пересчет
Функции преобразования типов ? Kopilove DAX: Программирование 11 31.07.2008 14:07
коэффициенты преобразования единиц измерения и учет по места хранения АКС DAX: Функционал 7 23.11.2007 16:20
Коэффициент повышения в отпуске??? nicko DAX: Функционал 6 15.06.2006 09:35
Часовой пояс GMT +3, время: 04:31.
