Старый 08.10.2009, 15:55   #1
maximka is offline
maximka
Сам.AX
Аватар для maximka
96 / 24 (1) +++
? Разграничение доступа на разные журналы запасов
AX 4.0 sp2
Ситуация: у одного пользователя в одной группе прав есть доступ на разноску журналов запасов (например, журнал "проводка"), в другой только на создание (соотв. перенос). В итоге он может разносит и те и те журналы (проводка, перенос).
Как разграничить доступ на разноску, создание, просмотр на разные журналы запасов?
У меня пока предположительно два варианта:
1.Через настройку прав доступа: создать дополнительные ключи и повесить на них каждый вид журналов.
2.Или каким-то образом прикрутиться к параметрам в настройках наименований журналов.
Старый 08.10.2009, 16:05   #2
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Есть еще 3-й вариант. Сделать [каждому] пользователю индивидуальную группу. Насколько бы не казался абсурдным сей вариант - стоит посчитать кол-во пользователей с индивидуальными правами (по факту) и кол-во групп пользователей. И если это количество сопоставимое (а то и групп больше пользователей) - перейти на эту систему.
Старый 08.10.2009, 16:15   #3
raz is offline
raz
Аватар для raz
1,499 / 1097 (39) ++++++++
Разноска складских журналов любого типа идет через один менюайтем и класс.
Можете сделать несколько менюайтемов и подменять их (смотрите как работает кнопка Строки на журнале, в строках кнопку Разноски надо будет заменить на нужную).
Или сделать ключи безопасности для разноски каждого типа журнала и проверять доступ к ним в классе разноски.
За это сообщение автора поблагодарили: maximka (1).
доступ, запасы, журнал
Разграничение прав доступа к записям таблицы mdconsult DAX: Программирование 11 26.12.2008 13:59
Оборачиваемость запасов Андре DAX: Функционал 47 28.09.2006 16:22
Разграничение прав доступа на складские операции mav DAX: Администрирование 27 15.10.2004 19:41
Разграничение доступа на записи Роман Кошелев DAX: Функционал 11 26.07.2004 10:56
Проблемы настройки прав доступа пользователям axot DAX: Администрирование 25 16.05.2002 10:47
Часовой пояс GMT +3, время: 05:54.
