Старый 11.08.2003, 13:10   #1
Nataly is offline
Nataly
Номера строк в таблицах Purchase Line и Sales Line
Может быть кто-то разъеснит мне одну загадочную вещь. Не то что бы это проблема, но очень хочется понять.
В таблицах 37 и 39 (это фактурные части документов продажи и покупки) есть ключевое поле Line No. (integer). Если пользователь создает строки в этих таблицах из формы (ну, например, Заказ), то это поле заполняется автоматически, т.к. у формы стоит свойство AutoSplitKey=Да. Но почему автоматически присваеваются такие странные номера: 10000, 20000 и т.д. Почему именно такие?
Мне необходимо создавать строки в этих таблицах программно и я не уверена будет правильно просто присваивать им такие номера по порядку (10000, 20000, 30000...).
Кстати с этим полем еще одна загадочность есть. Если программно вставить запись с Line No. = 0, то при любой пользовательской попытке изменить или удалить такую строку Navision просто вылетает.
Буду благодарна за любые соображения по этому поводу.
Старый 11.08.2003, 13:30   #2
sash_xp is offline
sash_xp
Аватар для sash_xp
274 / 9 (1) +
Не знаю почему это кажется загадочным. Просто эта нумерация строк програмно задана разработчиками Navision.
А насчет того, чтобы создавать эти строки програмно, то именно так и надо 10000, 20000... Если вы мне не верите попробуйте сами, попытка не пытка.
Александр Игнатьев
Старый 11.08.2003, 13:34   #3
finn is offline
finn
через 10000 идет нумерация что бы между строками потм можно было еще
что-нибудь воткнуть
к примеру при раскрытии комплекта вместо одной строки появляются все строки
комплекта
Старый 12.08.2003, 07:07   #4
Nataly is offline
Nataly
Ну ладно, на счет нумерации убедили. Наверное это, действительно, обоснованно. Всем спасибо!
А по поводу строк с Line No. = 0?
Старый 12.08.2003, 11:24   #5
Rungart is offline
Rungart
Line No. = 0 возникает обычно в тех случаях, когда заполнение табличной части выполняется при помощи некорректно написанного программного кода
Если использовать стандартные методы Navision, т.е. AutoSplitKey и DelayedInsert, то все ОК. Обратите внимание, что в стандартных документах поле "Строка Но." недоступно пользователю. Кроме того, в тригере OnRename соответствующей таблицы присутствует код :
ERROR(Text001,TABLECAPTION);
где Text001 = 'Вы не можете переименовать %1'.
Старый 13.08.2003, 08:21   #6
Nataly is offline
Nataly
Rungart, я прекрасно понимаю, что Line No. = 0 - не есть нормальная ситуация, и что при пользовательской работе такого в принципе не может быть (если не изменять код, конечно). Но не кажется ли Вам странным то, что всего лишь из-за одного неправильного заполнения поля (программно), весь Нави напрочь падает?!
На переименование таких записей, действительно, стоит ERROR, а как на счет удаления? Я бы поняла, если просто не удалял, а то ведь аварийно закрывается...
Старый 13.08.2003, 10:26   #7
Rungart is offline
Rungart
Хотите хохму?
Зайдите дизайнером в любую форму с табличной частью, затем установите курсор мышки на разделитель строк в гриде так, чтобы он превратился в вид "стрелочка вверх/вниз" и нажмите правую клавишу мышки.
Надеюсь у Вас все было сохранено?
Эта ошибка существует с версии Navision Financials 2.00 , в центральном офисе о ней знают.
Ошибка Line No.=0 известна уже очень давно, однако со стороны Navision реакция отсутствует.
Когда вышла 3.70 и говорили о массе исправленных ошибок (несколько десятков листов) я надеялся, что подобные вылеты будут исправлены .... Наивный!
Старый 13.08.2003, 12:56   #8
Nataly is offline
Nataly
Ясно ..... присоединяюсь к сожалениям :-(
Старый 13.08.2003, 13:22   #9
Shm is offline
Shm
Изначально опубликовано Rungart
Не отчаивайтесь, Rungart, указанные вами ошибки исправлены в 3.70
fin.exe 5149848 (размер);
finsql.exe 5235864(размер).
Если вы смотрели только в доку с исправлениями, то проверьте на практике.
Правда 0 строка приводит к переполнению стека, но это уже не так страшно и исправляется легко.
Самое приятное, что оболочка не поднимает версию базы и можно работать в оболочке 3.70 с базой 3.60. Удачи
Старый 13.08.2003, 14:44   #10
Rungart is offline
Rungart
Будем с нетерпением ждать первого квартала 2004 года, когда будет готова 3.70 RU.
Надеюсь, что релиз не будет перенесен на более поздний срок в связи с громадными планами по локализации .
Старый 13.08.2003, 15:30   #11
sash_xp is offline
sash_xp
Аватар для sash_xp
274 / 9 (1) +
Что-то я не верю, что что-либо будет исправлено. Вспомните только ситуацию с трассировкой. Сколько раз говорили, что она исправлена. И что исправлена?
Александр Игнатьев
Старый 13.08.2003, 15:54   #12
Shm is offline
Shm
Изначально опубликовано sash_xp
Даже если Вас съели, у Вас есть два выхода (Фоменко).
У Вас тоже было два, а остался один: проверить
Старый 14.08.2003, 14:46   #13
Timur Kaumov is offline
Timur Kaumov
Небойтесь!
Ошибок Хватит и на версию 3.8, 3.9.....
Старый 14.08.2003, 15:01   #14
Heh is offline
Heh
А где она задана, можно ее найти? Потребовалось создать таблицу с таким же принципом нумерации строк, пришлось мягко говоря извращаться, как вспомню, так вздрогну от стыда
Старый 14.08.2003, 16:19   #15
Rungart is offline
Rungart
1. Проверить, чтобы последнее поле ключа имело тип Integer
2. В субформе установить свойства :
AutoSplitKey = Да
DelayedInsert = Да
3. Запустить.
Интервал с другим шагом задать нельзя
Модификация выделенных строк Migel_84 NAV: Программирование 6 06.12.2005 10:34
Нумерация строк Greggy NAV: Программирование 4 17.01.2005 11:06
Purchase receipt. Posting problem. Navision 2.6. Migration to SQL Server. Leon NAV: Функционал 1 26.08.2004 11:34
Выгрузка строк в файл Mary NAV: Программирование 6 23.07.2004 16:20
Учет строк журнала ресурсов - программно Nataly NAV: Программирование 2 13.11.2003 15:05
Часовой пояс GMT +3, время: 11:10.
