Старый 11.08.2003, 13:31   #1
AndyG is offline
AndyG
? Шифрование
Здравствуйте !
Просветите плз. где и как настраивается шифрование в Axapta 2.5 и Axapta 3.0 ?
Старый 11.08.2003, 13:39   #2
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Navision Axapta server manager -> Server -> Encryption
Старый 11.08.2003, 14:02   #3
AndyG is offline
AndyG
т.е. шифрование используется только в трехуровневой конфигурации.
хотелось бы еще узнать как происходит процесс шифрования, т.е. AOS шифрует данные и передает их клиенту, а клиент используя ключ расшифровывает ?
Старый 11.08.2003, 16:16   #4
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
в двухзвенке можно включить шифрование для multiprotocol в MSSQL, сам никогда не пробовал.
К этому все шифрование в конце концов сводится
Старый 11.08.2003, 18:44   #5
AndyG is offline
AndyG
где хранится ключ для клиента, т.е. откуда клиент его берет, с локальной машины или AOS вместе с зашифрованными данными высылает и сам ключ ?
что именно шифруется - протокол передачи (AOS<->Client) данных и/или информация в БД (в SQL) ?
Старый 12.08.2003, 10:04   #6
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Ключи для шифрования, насколько я понимаю, генерятся клиентом и AOS при соединении. Можно задать ключ в конфигурационной утилите, зачем это может быть нужно - я не знаю, возможно, чтобы не обмениваться ими при подключении.
В БД ничего не шифруется
Шифрование паролей 2 тема Vitaly_K DAX: Программирование 2 15.10.2008 16:40
Шифрование базы однако надо смастерить.. MironovI DAX: Программирование 45 02.06.2005 18:04
АОС - шифрование ZVV DAX: Администрирование 0 15.11.2004 20:08
шифрование паролей alexbn DAX: Программирование 17 14.05.2004 19:26
Часовой пояс GMT +3, время: 07:53.
