Старый 14.10.2009, 18:24   #1
Soulcar is offline
Soulcar
Аватар для Soulcar
129 / 10 (1) +
Роль в окне пользователя
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, как мне добавить колонку "Роль"(роль пользователя) в окно "включённые пользователи", Как нужно добавлять сущности которые не присутствуют в списке записей?
Заранее благодарен!
Старый 14.10.2009, 18:31   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от Soulcar Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Заранее благодарен!
Если Вы имеете ввиду системные роли (systemrole) то этого у Вас сделать не получится по той причине, что между пользователем и ролью есть отношение N:N.
Старый 14.10.2009, 18:44   #3
Soulcar is offline
Soulcar
Аватар для Soulcar
129 / 10 (1) +
А что делать в этой ситуации? Как можно тогда получить информацию по пользователям и присвоенным им ролям?
Последний раз редактировалось Soulcar; 14.10.2009 в 18:46.
Старый 14.10.2009, 19:13   #4
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
Посмотритте эти отчеты http://code.msdn.microsoft.com/CrmSecurityReports
Точно не помню есть ли там по ролям группировка (по привилегиыям точно есть) а если нету то сможете подогнать под ваши нужды
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 15.10.2009, 10:21   #5
Soulcar is offline
Soulcar
Аватар для Soulcar
129 / 10 (1) +
Это конечно интересно, но получать этот отечёт из SQL-server не то что мне нужно, задача стоит, смотреть кому из пользователей присвоены роли а кому нет, и сразу же это исправлять(при необходимости)... Так как, заходить на каждого и смотреть что там у него, затратно по времени
Старый 15.10.2009, 11:20   #6
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Тогда без разработки не обойдёшься...
Старый 15.10.2009, 21:32   #7
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Задача стоит, смотреть кому из пользователей присвоены роли а кому нет, и сразу же это исправлять(при необходимости)... Так как, заходить на каждого и смотреть что там у него, затратно по времени
Проблема вымышленная. Есть отчет по ролям пользователей. У вас их не миллионы, можно посмотреть у кого ролей нет. Тем более если их нет, пользователь тупо не попадет в систему.
Мое видение ситуации: вам нужно сесть и нормально спроектировать систему безопасности исходя из категорий (рангов, степеней, грейдов и т.д. как бы это у вас не называлось) пользователей, их физических подразделений и иерархии организации. Собрать рабочую группу, обсудить все это, систематизировать информацию и тупо проработать базу. Другого способа нет. Придумывать какие-то столбцы и отчеты для операции которая делается один раз - создавать себе лишнюю работу!
Старый 16.10.2009, 14:29   #8
Soulcar is offline
Soulcar
Аватар для Soulcar
129 / 10 (1) +
Про отчеты не подумал, спасибо. Все уже спроектировано, но бывают переходы в бизнес-юниты, иногда можно забыть назначить роль, а потом создаётся лишняя работа когда пользователь звонит...Потому отображение роли в списке страховало сразу бы от подобной проблемы...
не существует записи пользователя Microsoft Dynamic CRM little Dynamics CRM: Администрирование 7 23.07.2009 09:11
Удалили пользователя из домена. Чем это грозит Dynamics CRM? Evgenia_f Dynamics CRM: Администрирование 9 20.05.2009 15:46
Ошибка после изменениями имени пользователя в AD sergeyjb Dynamics CRM: Администрирование 20 29.10.2008 18:27
Мир CRM: Руководство пользователя по MS Dynamics CRM 4.0 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 30.07.2008 20:05
Создание пользователя через SDK Tigra Dynamics CRM: Разработка 1 18.10.2005 18:27
Часовой пояс GMT +3, время: 23:22.
