Старый 20.10.2009, 12:47   #1
Ksju is offline
Ksju
Аватар для Ksju
43 / 22 (1) +++
Ошибка времени выполнения: В NumberSeqReference_Empl_RU (Объект), не найден исполнимый код метода "loadModule"
Доброго времени! подобная тема уже была в разделе "Разработка". при открытии формы "Ссылки" в настройках номерной серии модуль Основное появляется ошибка "Ошибка времени выполнения: В NumberSeqReference_Empl_RU (Объект), не найден исполнимый код метода "loadModule"". В той теме было предложено
Ax 4.0 SP2 EE поставить, LOS слой из HRP Ax 4.0 SP2 EE после этого накатить, пройти весь Список обновления.Убить индексы и перекомпилировать все приложение.
Сделали!!!! Но не помогло..
Может знает кто нибудь, как решить эту неприятную проблемку?
Старый 20.10.2009, 12:56   #2
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
приложение чистое или с модификациями? (в данном конкретном классе)
Старый 20.10.2009, 12:57   #3
Ksju is offline
Ksju
Аватар для Ksju
43 / 22 (1) +++
Чистое!!!
Старый 20.10.2009, 12:58   #4
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
1,723 / 491 (20) +++++++
найти метод loadModule класса NumberSeqReference_Empl_RU откомпилироать его и посмотреть на что укажет компилятор. Исправить ошибку и жить спокойно.
Скорее всего кто-то, что-то программировал...
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 20.10.2009, 13:00   #5
Ksju is offline
Ksju
Аватар для Ksju
43 / 22 (1) +++
В том то и дело, что никто ничего не программировал
Старый 20.10.2009, 13:31   #6
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
Сообщение от Ksju Посмотреть сообщение
это пробывали? какую ошибку пишет компилятор?
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 20.10.2009, 14:47   #7
Ksju is offline
Ksju
Аватар для Ksju
43 / 22 (1) +++
Да выполнили, появилась следующая ошибка"Аргумент для FunctionModuleID не является модулем"
Старый 20.10.2009, 15:01   #8
sukhanchik
А лицензии на зарплату загружены?
Старый 20.10.2009, 15:06   #9
Ksju is offline
Ksju
Аватар для Ksju
43 / 22 (1) +++
Нет, а это принципиально важно??? у нас не куплен зарплатный модуль, поэтому и не загружали!
Старый 20.10.2009, 15:12   #10
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
Какая интересная у людей жизнь А зачем тогда Вы зарплату устанавливаете, если лицензий нет?
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 20.10.2009, 15:14   #11
sukhanchik
Вот эта ошибка как я понимаю могла появиться уже не на этапе компиляции. А это значит, что идет обращение к значению енума уже на этапе исполнения кода. В то время как значение енума отключено конфигурационным ключом для зарплаты (т.к. нет лицензии).
Вообще-то странно - что компиляция не прошла без зарплатного модуля. У меня проблем не возникало (т.к. зарплату выпускают обычно позже сервис-пака основной локализации - то исторически складывается так - что сначала все ставишь без зарплаты).
Старый 20.10.2009, 15:17   #12
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
Ну у Вас не будет работать все что связано с этим модулем...
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 20.10.2009, 16:07   #13
Bishop is offline
Bishop
Вы можете посмотреть, в каком месте возникает эта ошибка? Я что-то не нашел ни подобной метки, ни объекта FuncionModuleId в перекрестных сслыках. Приложение DAX 4.0 SP2 EE + RU HRP.
Старый 21.10.2009, 07:04   #14
Ksju is offline
Ksju
Аватар для Ksju
43 / 22 (1) +++
   numRef.DataTypeId               = typeId2ExtendedTypeId(typeid(EmplExchAdjVoucher_RU));
в этой строчке возникает ошибка
Старый 21.10.2009, 13:00   #15
Ksju is offline
Ksju
Аватар для Ksju
43 / 22 (1) +++
всевсем спасибоРАЗОБРАЛИСЬ
Криво встало обновление..отсюда и ошибка!!! Исправили!!!Ура, раюотает!!!!
номерная серия, слой приложения
Ошибка времени выполнения: Binary (Объект), метод string вызван с недопустимыми параметрами. mmm DAX: Программирование 4 15.05.2007 16:00
Ошибка времени выполнения при компиляции проекта nicko DAX: Администрирование 4 30.08.2006 11:38
Не найден исполнимый код метода insert Александр Костоусов DAX: Программирование 10 03.09.2004 16:47
Ошибка "необходимо заполнить 'основной код сотрудника' " alpin DAX: Функционал 2 04.12.2003 16:28
Часовой пояс GMT +3, время: 22:48.
