Старый 20.10.2009, 22:38   #1
zemius is offline
zemius
Не отображаются данные при вызове меню айтема с формы
Странный глюк..
Есть форма, на ней 2 датасорса и 2 грида со сплитом..
запускаю форму с меню айтема, открывается нормально данные в обоих таблицах отображаются.. Но если бросить меню айтем на Форму (создать кнопку), то форма открывается но данные в таблицах не отображаются!!
Инти на форме простейшей, нигде не запрашивается Аргс.. В чем может быть дело.. Уже не соображаю..
Это магия
Старый 20.10.2009, 23:25   #2
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
добавьте в метод init() на датасаорсе главной таблицы:
void init()
    super();
    Address_ds.query().dataSourceTable(tablenum(Address)).clearDynalinks();
Здесь таблицу Address нужно изменить на ту, что у вас
За это сообщение автора поблагодарили: zemius (1).
Старый 20.10.2009, 23:44   #3
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Проверьте, привязан ли к менюайтеме на форме датасорс.
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 21.10.2009, 10:54   #4
3oppo is offline
3oppo
Аватар для 3oppo
222 / 32 (2) +++
...clearDynalinks()
Должно помочь.
Потеря фокуса при вызове формы поиска Paul_ST DAX: Программирование 21 03.08.2022 15:12
"Зависание" при вызове SysSetupForm из контекстного меню slava DAX: Администрирование 3 12.09.2012 16:13
Критическая ошибка при вызове ранее настроенной формы tolstjak DAX: Администрирование 5 11.04.2007 09:51
Работа с главным меню в Axapta Alexey DAX: Программирование 0 04.01.2002 23:31
Часовой пояс GMT +3, время: 16:50.
