Старый 22.10.2009, 12:07   #1
NatK is offline
NatK
Аватар для NatK
48 / 13 (1) ++
Информирование пользователя о попадании нового обращения/эл почты/задачи/... в список ожидания, путем всплывающего окна Outlook
Добрый день
Суть задачи такая: когда элемент попадает в список ожидания пользователя/подразделения нужно, чтобы ему/им сообщалось об этом. Как вариант рассматривалась отправка писем(реализация путем бизнес-процесса) пользователям, но писем будет слишком много. Взаимодействие с Outlook налажено, отсюда вопрос:
возможно ли как-то настроить информирование о новом элементе в списке ожидания с помощью всплывающего окна (как это происходит, при получении нового письма)?
это нужно для более оперативного реагирования: чтобы пользователи не проверяли списки ожидания каждые пять минут, а сразу узнавали, что им что-то назначили.
Как можно организовать подобное оповещение?
Старый 22.10.2009, 12:21   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Вариант гаджетов рассматриваете? Если да, то посмотрите эти решения:
Для 4.0
Для 3.0
Если же хотите именно всплывающие окна (иконки хочу (с)) то думаю, что без плагина к MS Outlook не обойтись.
Старый 22.10.2009, 13:47   #3
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
Есть такая штука http://mmcrm.ru/?p=224. Обратите внимание на инструмент FeedReader. Когда к нему поступают новые сообщения, то справа внизу появляется всплывающее окно с уведомлением (как в аське). Может Вас такое устроит
Экстремал и буду экстремать!
Блога
За это сообщение автора поблагодарили: NatK (1).
Старый 23.10.2009, 11:19   #4
NatK is offline
NatK
Аватар для NatK
48 / 13 (1) ++
Спасибо Штука классная, только к сожалению, не нашла в ней возможность отслеживать поступление новых элементов в Списки ожидания, а это нужно в первую очередь , видимо, буду учиться писать плагины к Outlook
Старый 23.10.2009, 11:42   #5
slivka_83
Консультант-джедай
Ссылка на RSS ленту выглядит примерно так: http://mmcrm.ru/superfirma/isv/RSS/r...A-000010001003}
где 00000000-0000-0000-00AA-000010001003 это ГУИД представления.
Открой БД <org>_MSCRM и выполните такой запрос:
select SavedQueryId,name
from
SavedQueryBase
wherename like '%Ожидания%'
Получите список представлений относящихся к Спискам ожидания. Берете их ГУИД и подставляете в ссылку, а эту ссылку RSS читалку.
Блога
Старый 23.10.2009, 12:46   #6
NatK is offline
NatK
Аватар для NatK
48 / 13 (1) ++
так получается
только нужно, чтобы еще можно было по очередям в списке ожидания разделять
а если подставлять guid очереди, а не списка ожидания, то выдает ошибку:
Error in RSS Application: В экземпляре объекта не задана ссылка на объект.
как можно отслеживать попадание элементов в очереди списков ожидания?
Последний раз редактировалось NatK; 23.10.2009 в 12:57.
Старый 23.10.2009, 13:28   #7
NatK is offline
NatK
Аватар для NatK
48 / 13 (1) ++
не могу подписаться на список ожидания:
и если, например, сделать web-канал для отслеживания обращений, а потом поменять guid на guid списка ожидания(любого), то будет такая же ошибка
Изменения в списках ожидания реально отслеживать через RSS? или надо что-то другое придумывать?
Старый 23.10.2009, 14:17   #8
slivka_83
Консультант-джедай
хм... возможно, действительно, этот объект не поддерживается акселератором... хотя странно... будет время попробую...
Блога
Старый 23.10.2009, 14:29   #9
NatK is offline
NatK
Аватар для NatK
48 / 13 (1) ++
а можно ли как-нибудь создать представление по действиям подразделения текущего пользователя?
например: задачи подразделения, к которому принадлежит пользователь... и аналогично с другими типами действий
это реально?
тогда бы можно было в RSS указывать эти представления вместо списков ожидания
Старый 23.10.2009, 14:47   #10
slivka_83
Консультант-джедай
А через расширенный поиск не пробовали?
Блога
Старый 23.10.2009, 15:08   #11
NatK is offline
NatK
Аватар для NatK
48 / 13 (1) ++
пока не могу найти возможность постановки условия типа:
"подразделение содержит текущего пользователя"
чтобы весь запрос выглядел так:
"выбрать действия, которые принадлежат подразделению, которое содержит текущего пользователя"
в принципе даже устроил бы вариант:
"выбрать действия, которые принадлежат указанному подразделению" (еще лучше - списку ожидания)
но и это пока не получается (
Старый 23.10.2009, 15:34   #12
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Сообщение от NatK Посмотреть сообщение
По поводу первых двух - у меня не получилось.
Третий на скриншоте.
Миниатюры
Старый 26.10.2009, 05:47   #13
NatK is offline
NatK
Аватар для NatK
48 / 13 (1) ++
Огромное спасибо
осталось придумать, как получать действия списка ожидания
Старый 26.10.2009, 08:46   #14
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Почему бы вот так не сделать тогда:
Все действия конкретного списка ожидания. Сделано по аналогии с "Мои действия". Вариант подходит и для личных очередей. Пользователи могут создавать личные представления на основе этого (просто добавлять имена списков сюда) и подписываться на нужный запрос. Ну или вы можете нужное количество системных представлений настроить. Тогда можно будет просто подписывать пользователей на несколько фидов.
Миниатюры
Старый 26.10.2009, 10:48   #15
NatK is offline
NatK
Аватар для NatK
48 / 13 (1) ++
так почему-то не очень получается:
во-первых не показывает задачи из списка ожидания (специально тестовые делались),
во-вторых показывает абсолютно все письма, которые когда-либо были в списке ожидания, т.е. как актуальные, так и удаленные, а фильтра- удалено ли это письмо- там нет.
Т.е. список получается без задач, но со всеми письмами
Последний вариант условий запроса (где Test - список ожидания):
Миниатюры
Старый 26.10.2009, 13:05   #16
NatK is offline
NatK
Аватар для NatK
48 / 13 (1) ++
Чтобы получать элементы типа действие определенного списка ожидания, нужно делать поиск по каждому типу действия. Параметры поиска приведены ниже.
Аналогично с обращениями
Всем спасибо.
Изображения
Бизнес-процесс и список ожидания Evgenia_f Dynamics CRM: Разработка 16 07.10.2008 16:22
Смена ответственного при назначении обращения списку ожидания Evgenia_f Dynamics CRM: Разработка 5 09.09.2008 16:50
Бысрый просмотр сообщений эл. почты (CRM 3.0) Gogus Dynamics CRM: Функционал 4 10.04.2008 11:56
Проблемы чтения почты в MS Outlook? Alexey-IT Dynamics CRM: Функционал 4 24.07.2007 19:33
Добавление нового пользователя nasty_C Dynamics CRM: Администрирование 2 29.09.2005 17:37
Часовой пояс GMT +3, время: 10:18.
