#1 |
Регистрация акселератора workflow
Делаю регистрацию плагина как в инструкции http://mmcrm.ru/?p=542
При попытке регистрации вылетает с ошибкой: Цитата:
Unhandled Exception: System.Web.Services.Protocols.SoapException: Server was unable to process request.
Detail: <detail><error> <code>0x80044191</code> <description>Assembly can not be loaded from C:\Program Files\Microsoft Dynamics CRM\server\bin\assembly\MSA_BusProd_Workflow.dll.</description> <type>Platform</type> </error></detail> в System.Web.Services.Protocols.SoapHttpClientProtocol.ReadResponse(SoapClientMessage message, WebResponse response, Stream responseStream, Boolean asyncCall) в System.Web.Services.Protocols.SoapHttpClientProtocol.Invoke(String methodName, Object[] parameters) в PluginRegistrationTool.CrmSdk.CrmService.Create(BusinessEntity entity) в PluginRegistrationTool.RegistrationHelper.RegisterPluginType(CrmOrganization org, CrmPlugin plugin) в PluginRegistrationTool.PluginRegistrationForm.btnRegister_Click(Object sender, EventArgs e) |
#2 |
![]() Цитата:
Сообщение от datfi
![]() Делаю регистрацию плагина как в инструкции http://mmcrm.ru/?p=542
При попытке регистрации вылетает с ошибкой: Что делать? Подскажите плиз. 1.Windows (NTLM) 2.На основе форм. Отключил вторую и плагин зарегестрировался нормально. |
