Старый 29.10.2009, 16:48   #1
CaliforniA is offline
CaliforniA
? На что влияет "тип счета" в плане счетов?
Подскажие, пожалуйста, на что влияет параметр "Тип счета" в плане счетов (имею в виду чем отличаются счета "Баланс", "Актив", "Задолженность", "Прибыли/Убытки", "Выручка", "Затраты")? В каких случаях разные счета обрабатываются системой и какой смысл их разделять? (модуль Проекты не рассматриваем)
За это сообщение автора поблагодарили: jeky (1).
Старый 29.10.2009, 17:01   #2
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
1,723 / 491 (20) +++++++
вот что нашел в документации по четверке:
Тип счета – категория финансового счета. Тип счета определяет
процедуру обработки, выполняемой системой Microsoft Dynamics
AX 4.0. По умолчанию устанавливается значение «Прибыли и
убытки». .Значение поля выбирается из списка:
«Прибыли и убытки», «Выручка» и «Затраты» – счета,
предназначенные для р а з н о с к и . операций доходов и расходов.
«Баланс», «Активы» и «Задолженность» – балансовый счет
используется для записи активов и задолженностей. Счета типа
«Активы и задолженности» функционально аналогичны счетам с
типом «Баланс». Разделение счетов по типам предоставляет
большие возможности при получении запросов и отчетов.
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 29.10.2009, 17:33   #3
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
В общем случае, система не "обрабатывает" тип счета. Удобства для отчетности, в основном, появятся в международной функциональности и/или при наличии плана счетов по МСФО.
Выдержка из руководства по финансам для Axapta 3.0:
Бухгалтерские счета
Бухгалтерские счета используются в проводках по операциям и могут быть следующих типов:
Прибыли/Убытки, Доход, Издержки счета для формирования финансового результата в конце года,отражения выручки и учета затрат (счета 20, 23, 25, 26, 28, 43, 44, 46, 80). Счета обрабатываются системой одинаково. Отнесение к одному из типов упрощает выборку при формировании отчетов
Баланс, Актив, Пассив для выполнения остальных проводок для учета активов, капитала и обязательств компании. Например, счета учета собственного и добавочного капитала, внеоборотных активов, наличных средств (наличные, банковские средства), долгосрочных и краткосрочных обязательств, дебиторско-кредиторской задолженности и т.д. Счета обрабатываются системой одинаково. Отнесение к одному из типов упрощает выборку при формировании отчетов.
Вспомогательные счета
Вспомогательные счета могут быть одного из следующих типов:
Заголовок
Служит заголовком произвольной группы счетов. Счета-заголовки позволяют структурировать план счетов.
Пустой заголовок
Вставляет пустую строку.
Заголовок Страницы
Переводит распечатку на новую страницу, используя имя счета в качестве заголовка для страницы.
Итог
Позволяет сформировать сумму/разность суммарных сальдо по диапазонам счетов.
Также, см. Типы счетов ГК
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), jeky (1).
Старый 29.10.2009, 17:34   #4
Сообщение от CaliforniA Посмотреть сообщение
ни на что.
просто при создании финансовых отчетов можно накладывать фильтр по типу счета, чтобы быстро добавить счета.
больше ни на что не влияет.
Старый 29.10.2009, 17:36   #5
ikopyl is offline
ikopyl
245 / 128 (5) +++++
Тип счета ещё используется при закрытии финансового года (ГК > Периодические операции > Закрытие финансового года > Открывающие операции).
Можно применить для сброса сальдо по затратным счетам, в частности, по производственным, когда затраты (номенклатура, услуги) списываются в разрезе субсчетов, а выпуск продукции идёт со своего субсчета.
Если машина не заводится с пятого раза - читай инструкцию.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), jeky (1), Kabardian (3).
Старый 29.10.2009, 17:46   #6
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Есть еще маленький нюанс: если настроить Доход илиИздержки вместо Прибыли/Убытки (для Баланса - аналогично), то при вводе операций в журнал ГК система "сама" выберет поле для ввода суммы - Дебет или Кредит
Ivanhoe as is..
Старый 29.10.2009, 17:48   #7
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
А разве в модуле "Проекты" для проектов с незавершенным производством не контролируется тип счета если в группе проектов мы настраиваем типы счетов для разноски затрат, промежуточных накладных и т.п. а потом настраиваем разноску?
Старый 29.10.2009, 17:52   #8
Сообщение от ikopyl Посмотреть сообщение
Да, но в Росии не принято сбрасывать.
Впрочем, да.
Не. Можно изменить, насколько я помню.
В общем, надо смотреть перекрестные ссылки, чтобы увидеть все места, где используется тип счета.
Старый 29.10.2009, 18:02   #9
ikopyl is offline
ikopyl
245 / 128 (5) +++++
Впрочем, да.
"Не принято" - ещё не значит "нельзя".
Мне кажется, в Росси не принято потому, что в большинстве случаев для учета используется 1С, а там сбросить именно нельзя.
Если же у нас счет для управленческих целей делится на субсчета, ничто и никто не обязывает делать кучу проводок по закрытию этих субсчетов на другой субсчет. На мой взгляд, проще сбросить.
Но это только моё мнение .
Старый 29.10.2009, 18:03   #10
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Судя по ссылкам, в AX 2009 есть еще нюансы в модуле "Учет затрат" (COS*), ограничение счетов при настройке бюджетных фондов в российском HRM и ряд доработок, не относящихся к международной версии или локализации для РФ.
Ivanhoe as is..
Старый 29.10.2009, 18:36   #11
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Если же у нас счет для управленческих целей делится на субсчета, ничто и никто не обязывает делать кучу проводок по закрытию этих субсчетов на другой субсчет. На мой взгляд, проще сбросить..
Если не рассматривать 1С, то можно и не рассматривать субсчета, как понятия учета (т.к. эта идея пришла из 1С). Для АХ гораздо проще вместо субсчетов использовать различные статьи/подстатьи в финансовых аналитиках. Поэтому эта функциональность также отпадает.
Старый 29.10.2009, 22:24   #12
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Курсовая в ГК считается в зависимости от типа счета:
   if (ledgerTable.accountPlType <= LedgerAccountType::AccountCost)
                searchDate = fromDate;
            else
                if (ledgerTable.accountPlType <= LedgerAccountType::AccountLiable)
                    searchDate = ledgerPeriod::openingPeriodStart(fromDate);
То есть, для счетов с типом Баланс, Актив и Пассива переоцениваются все проводки, начиная с предыдущего открывающего периода. В то время как для счетов с типом Прибыль-Убытки, Доход, Издержки начиная с указанной даты.
За это сообщение автора поблагодарили: Ivanhoe (1), ikopyl (1), axbegin (1).
Старый 29.10.2009, 23:18   #13
ikopyl is offline
ikopyl
245 / 128 (5) +++++
Позвольте не согласиться. В приведенном мной примере проще использовать субсчета - попробуйте настроить разноску номенклатуры для разных модулей для разных операций по фин. аналитикам. И профили разноски поставщиков и клиентов.
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (2).
Старый 30.10.2009, 00:04   #14
sukhanchik
Эммм.... забыл про это ... Привык к ручному заполнению журналов.
Просто удобно смотреть сальдо в разрезе аналитик. Но это уже в конечном счете. в данном примере - Вы правы.
Старый 03.10.2010, 01:53   #15
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Судя по ссылкам, в AX 2009 есть еще нюансы в модуле "Учет затрат" (COS*)...
Так точно, там принята классификация "вид затрат" = "счет убытков в ГК", и проводки по балансовым счетам в принципе не переносятся в модуль управленческого учета для дальнейшей обработки, а только по счетам типа "убыток" или "прибыль/убыток".
faq, тип счета
поле "Закрытие" в плане счетов KatyN DAX: Функционал 1 07.06.2006 15:53
Расчетные счета в сч.51 в Плане счетов Uma Turman DAX: Функционал 1 04.04.2006 14:12
Переименование счета в плане счетов AnnV DAX: Прочие вопросы 7 02.03.2005 22:24
Тип счета в плане счетов Axapta Vansoft DAX: Программирование 0 18.05.2004 17:20
Как в плане счетов жётко настроить корреспонденцию счёта? vitart DAX: Функционал 0 06.03.2003 14:33
Часовой пояс GMT +3, время: 14:39.
