Старый 29.10.2009, 18:24   #1
nano3 is offline
nano3
SysDictField.visible() возвращает неверное значение
DAX 2009
Kernel version: 5.0.1000.52
Application version: 5.0.1000.52
SQL 2005
Привет, всем
Запускаю такой вот Job
static void Job15(Args _args)
    SysDictTable    dictTable = new SysDictTable(tablenum(SalesTable));
    SysDictField    sysDictField;
    boolean         visible;
    sysDictField =  dictTable.fieldObject(11) ;
    visible = sysDictField.visible();
    info(strfmt("%1", visible));
результат - false
Хотя св-во visible = Yes
Подскажите, пожалуйста, что делать в этой ситуации, если кто-нибудь с подобным сталкивался. Очень надеюсь, что я просто что-то не заметил, а то уже все перепробовал: SalesTable компилировал, менял св-во поля туда-обратно, удалял индексный файл... вот только с бубном еще не плясал.
Изображения
ax2009, ax4.0, sysdictfield, sysqueryform
Ошибка XML в "Таблица" Причина: Ошибочное значение Poleax DAX: Программирование 7 08.10.2009 16:45
теряется значение переменной laxel DAX: Программирование 3 05.02.2009 10:07
Visible для FormListItem petr DAX: Программирование 3 30.09.2008 11:03
Не берется значение контрола Sada DAX: Программирование 11 21.06.2006 10:24
Как при вводе новой записи установить значение поля по умолчанию Zman DAX: Программирование 3 17.01.2005 10:23
Часовой пояс GMT +3, время: 20:16.
