Старый 25.11.2009, 09:35   #1
Delfins is offline
Delfins
Функция datetime2str и проблемы в Ах5
Проблемы с Ахапта 2009 (Ax 5.0/SP1 + GLS LV)
Как соообщает МСДН должно быть так:
str datetime2str(
utcdatetime datetime
[, int flags = DateFlags::None])
А везде в Ахапте вылетает ошибка об:
The wrong number of arguments has been specified for the function.
Типичный вызов в ахапте:
datetime2str(..., DateFlags::FormatAll)
Но проблема была уже в корне - такого энума "DATEFLAGS" у меныа не было в АОТ и пришлось его самому делать. В чем проблема? не правильно поставил апликацию?
что-то ыа не понимаю, где копать. Вроде всё устанавливал правильно...
Спасибо зарание.
PS: в "Application Documentation" совсем другая функция....
Converts a utcdatetime into a text string.
str datetime2str( utcdatetime datetime )
Parameters
datetime
The utcdatetime to be converted.
Последний раз редактировалось Delfins; 25.11.2009 в 09:39.
Старый 25.11.2009, 09:39   #2
Alexx7 is offline
Alexx7
Сам.AX
Аватар для Alexx7
305 / 28 (1) +++
У нас была эта проблема. Ушла после переустановки сервис пака первого. Кстати. Там нетолько эта ошибка.
Вот ссылка которая помогла решить вопрос
Установка sp1 для AX2009
Возьми свет!
За это сообщение автора поблагодарили: Delfins (1).
Старый 25.11.2009, 09:46   #3
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
488 / 369 (13) ++++++
DateFlags у меня находится в AOT/SystemDocumentation/Enums. Функция datetime2str работает как без передачи параметра по умолчанию, так и с ним. Скорее всего что-то не так с вашим приложением. Попробуйте выполнить глобальную компиляцию. AX2009 SP1.
Старый 25.11.2009, 09:50   #4
tricky is offline
tricky
140 / 64 (3) ++++
Прошу прощения за глупый вопрос, но что-то не соображу: на что влияет параметр "DateFlags"? Экспериментировал с разными значениями, но разницы не обнаружил.
Старый 25.11.2009, 10:26   #5
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
Сообщение от tricky Посмотреть сообщение
msdn
A value from the DateFlags enum, to control whether local settings for right-to-left output should be honored.
The default behavior of this function is to output the string in left-to-right sequence, with the year portion leftmost. However, the flags parameter value of DateFlags::FormatAll directs the function to output in right-to-left sequence if the local settings are configured for right-to-left
За это сообщение автора поблагодарили: tricky (1).
Старый 25.11.2009, 10:40   #6
Delfins is offline
Delfins
Ну да.. сразу понял что проблема с приложением, так как функция одна, параметры другие, типа нет...
Так что получается? сделать ещё раз инсталляцию?
- ах5
- ах5 SP1
- ax5 GLS EE
- ах5 Hotfix Rollup 3 (974409)
Правильно?
Старый 26.11.2009, 01:31   #7
Delfins is offline
Delfins
Не нашёл кнопки редактирования..
Можно ли ставить все ети сервиспаки не запуская ахапту? То есть выполнить по порядку и не беспокоится (база соответственно пустая)
ax2009, sp1, системные функции
Функция datetime2str() GBH DAX: Программирование 9 24.06.2010 11:27
Проблемы с Exists Join Logger DAX: Программирование 28 28.04.2010 02:54
Проблемы работы ERP в многофилиальной и территориально разнесённой компании СНГ. SlavaK DAX: Прочие вопросы 18 02.03.2004 15:25
Функция "Удалить строки" Oks DAX: Функционал 1 03.07.2002 18:09
Часовой пояс GMT +3, время: 02:01.
