Старый 29.11.2009, 19:28   #1
Ievgenii is offline
Ievgenii
Аватар для Ievgenii
111 / 113 (4) +++++
Как часто вы кастомизируете стандартные сервисы номенклатур.
Вопрос: Существует мнение что некоторые стандартные сервисы (AIF) не могут быть использованые без дополнительных кастомизаций для реальных задач, кроме как только в демонстрационных целях.
Насколько такое утверждение верно из Вашего опыта по отношению к сервисам справочника номенклатур? (вроде переводиться так )
Item service- http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc967440.aspx
Item dimension combination service - http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc967355.aspx
Color\Size\Configuration item dimension service - http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc967408.aspx
Также интересна следущая статистика, Вы ...:
  1. ...всегда используете стандартные сервисы номенклатур, для наших задач хватает.
  2. ...всегда кастомизируете, а иммено добавляем ...
  3. ...никогда не используете, а если надо будет - то за пол час свои сервисы напишете.
Спасибо.
-Женя
Thx,
Ievgenii Korovin| Dynamics Ax SCM| Microsoft Corp| http://blogs.msdn.com/DynamicsAxSCM/
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (5).
Старый 29.11.2009, 20:34   #2
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,913 / 5736 (197) ++++++++++
При всех своих обширных связях, НИ РАЗУ не слышал о внедрении AIF в России. В 4ке он отдельных денег стоил и не малых, в 2009ом - вошел в стандартную поставку, но продаж 2009 в Росии пока мало. Причина - отсутствие внятного позицинирования функционала и для клиентов и для партнеров, а также отсутствие внятного позиционирования и маркетинга Biztalk (без которого AIF не так уж интересен). Кроме того, изучение и настройка AIF, IMHO окупает себя только при необходимости интеграции большого количества внешних систем, которые нужно интегрировать с аксаптой. На практике - интегрироваться приходиться с банк-клиентом (2-3 дня программирования на X++), иногда с какой-то внешней WMS (не факт что это через AIF проще), иногда с какими-то местными самописными PLM (Аналогично - не факт что через AIF это проще).
Вот такие вот грустные мысли по поводу механизма...
Старый 29.11.2009, 20:52   #3
Наполеон is offline
Наполеон
82 / 59 (2) ++++
Сообщение от Ievgenii Посмотреть сообщение
Ответ: Существует мнение, что AIF на ... не нужен и в демонстрационных целях. Что там демонстрировать и кому? Если только одному подразделению Микрософта другому.
За это сообщение автора поблагодарили: kashperuk (1).
Старый 29.11.2009, 21:40   #4
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Сообщение от Наполеон Посмотреть сообщение
Довольно категорично. Мы к примеру используем AIF в связке с Biztalk, в основном - заказы на продажу + складские журналы переноса + справочники, 2000+ документов в день
Вот чего не понимаю так это почему вот уже во второй подряд версии "отправить электронно" (axdSend) не может работать как пакетное задание
Что касается "написать самому", так это всегда проще.. Поначалу.. Копнешь поглубже - правильная работа с базовыми (AxBC) классами, обработка ошибок, масштабируемость - может ну его нафиг, дешевле разобраться и настроить ?
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 30.11.2009, 02:24   #5
Ievgenii is offline
Ievgenii
Аватар для Ievgenii
111 / 113 (4) +++++
Всем спасибо за коментарии и информацию. Форумчани - может кто-нибудь еще опытом поделиться на рабочей неделе .
Хм.. действительно не весело.
Ясно.
kashperuk (1).
Видно Иван с вами солидарен.
Vadik, Скажите пожалуйста, а используете ли вы справочники номенклатур? И если да - то в каких сценария (например импорт новых продуктов в систему) и как часто (например раз в квартал)?
Thx,
Последний раз редактировалось Ievgenii; 30.11.2009 в 02:26.
Старый 30.11.2009, 11:54   #6
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Мы оправляем новую или измененную номенклатуру во внешнюю систему для мобильных сэйлов
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 14.12.2009, 12:48   #7
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
kashperuk (1).
Ясно. Видно Иван с вами солидарен.
На всякий случай уточню
Мне (причем мне лично, то есть это не направление компании Майкрософт ) просто понравился тот ответ. Мое отношение к AIF - совершенно противоположное:
Я считаю, что использовать AIF - намного разумнее и удобнее, чем писать свои джобы, которые потом усердно поддерживать (при переходе на новые версии - для России, я так понимаю, это не настолько актуально).
Справедливости ради, все же, стоит заметить, что сам фреймворк AIF - полный отстой. Куча copy/paste кода, и странных решений, включая невозможность "нормального" дебага.
Старый 14.12.2009, 12:54   #8
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Использовать AIF для пересылки данных по номенклатуре - можно. На одном проекте использовал для этого предшественника AIF. Работало все это... ужасно и ненадежно.
Сложности начинаются с импортом документов вроде ASN, накладных и иже с ними. AIF делает то, для чего он предназначен: импортирует, разносит - и все. Никаких проверок, никакого контроля со стороны пользователя. Это использовать в исходном исполнении не получилось.
Старый 14.12.2009, 13:35   #9
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Да, проверки на дубликаты (ну кроме разве что каких-то рудиментов при обработке заказов на продажу) при обработке входящих сообщений нет, это допиливали сами. "Все программисты - оптимисты" (с) Мифический человеко-месяц
Но всяко лучше самописки, на мой взгляд
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
aif, axbc
Стандартные единицы измерения Andromache DAX: Функционал 3 27.04.2011 16:40
Что лучше, много номенклатур или много конфигураций? axvrp DAX: Функционал 75 21.09.2010 16:13
А есть ли в Аксапте стандартные российские справочники? edd DAX: Функционал 11 22.07.2003 05:49
Стандартные Web-приложения dmit2604 DAX: Программирование 2 18.10.2002 18:22
Часовой пояс GMT +3, время: 08:38.
