Старый 30.11.2009, 01:02   #1
erudit is offline
erudit
AIF: Проблема с использованием XSLT трансформации
Всем привет,
Пытаюсь настроить трансформацию AIF XML файла с помощью XSL-файла. Сама трансформация происходит нормально (тэги заменяются на те что указаны в XSLT-файле), но данные из Аксапты в трансформированный XML файл не попадают.
Сделал следущее:
1) Basic > Application Integration Framework > XSLT repository - добавил запись со ссылкой на XSLT-файл. Использую стандартный файл идущий с интсаляцие Аксапты - eSalesInvoice.xsl
2) Создал Endpoint, куда добавил соответствующий Action (SalesSalesEInvoiceService.read)
3) Для данного Action - открыл форму Outbound pipeline и добавил запись где Class name = AifXmlTransform.
4) Нажал Configure и выбрал в поле XSLT ID - ссылку на запись созданную в пункте 1)
После чего, сделал экспорт данного документа (форма Customers > Inquiry > Invoice > Send electronically).
Трансформация произошла успешно и XML-файл был создан в Outbound-директории, но данные из инвоиса (запись CustInvoiceJour), он не содержит.
Что-то я упустил?
Заранее спасибо.
Старый 30.11.2009, 11:42   #2
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Сообщение от erudit Посмотреть сообщение
Что-то я упустил?
дурацкий вопрос - а в XSLT у Вас что?
прошу прощения, пропустил
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
aif, xslt
AIF: проблема с update() и delete() Delfins DAX: Программирование 3 13.11.2009 02:41
Dave: AIF Configuration and Additional Findings Blog bot DAX Blogs 1 04.11.2009 17:29
axStart: How to use XSLT in AIF and what’s wrong with empty xml Nodes. Blog bot DAX Blogs 0 27.04.2008 18:07
Dianne Siebold: AIF Top Ten Blog bot DAX Blogs 1 22.04.2008 11:19
Проблема с использованием displayOption Maxim Gorbunov DAX: Программирование 8 09.04.2002 18:41
Часовой пояс GMT +3, время: 00:51.
