Старый 03.12.2009, 13:36   #1
silentmove is offline
silentmove
Аватар для silentmove
7 / 10 (1) +
Angry AX 2009 Enterprise portal. пустой(
Развернул портал (AX2009) без репортинга и аналайза - посмотреть поиграться. IIS,SharepointServices, пользователи шерпойнта, группы в аксапте - все кажется в норме, но есть одно НО!
когда захожу на сайт портала под админом отображается только закладка Home. т.е. на самом портале ничего больше нет.
подскжите в какую сторону "копать"? какиемогут быть причины?
спасибо
Старый 03.12.2009, 14:05   #2
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2156 (80) +++++++++
Лицензии на роли портала есть в аксапте?
Ivanhoe as is..
Старый 03.12.2009, 15:26   #3
silentmove
7 / 10 (1) +
Лицензия есть!
нипанятна (
Старый 03.12.2009, 15:52   #4
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
А что есть на домашней странице (скриншот бы)?
Ivanhoe as is..
Старый 03.12.2009, 16:33   #5
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Сообщение от silentmove Посмотреть сообщение
спасибо
Кроме группы Admin, есть ещё EP_Admin - Вы в неё включены?
Старый 03.12.2009, 16:42   #6
silentmove
7 / 10 (1) +
учетная запись администратора в группах Admin, Ep_Admin
Старый 03.12.2009, 17:10   #7
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Судя по скриншоту портал Аксапты не развернут - это стандартная страница шарепоинта. Вы ставили портал по инструкции?
Ivanhoe as is..
Старый 03.12.2009, 17:11   #8
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Сообщение от DSPIC Посмотреть сообщение
Admin - это полные права на всё-всё, включать EP_Admin не обязательно.
Ivanhoe as is..
Старый 03.12.2009, 17:37   #9
silentmove
7 / 10 (1) +
ставил по инструкции на сайте
управлении развертыванием:
смущает что на форме "веб-узлы" пусто.. так и должно быть?
Старый 03.12.2009, 18:35   #10
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Нет, там должен быть ваш http://navision
Ivanhoe as is..
Старый 03.12.2009, 18:47   #11
silentmove
7 / 10 (1) +
прописал.. без изменений (
какие могут быть причины неразвертывания портала?
Старый 04.12.2009, 07:05   #12
player is offline
player
107 / 69 (3) ++++
Посмотрите следующие моменты:
1) Создан ли пользователь для Business connector и прописан ли он в настройках
2) На какой AOS натравлен business connector (Administration DAX 2009 Configuration Utility)
3) Установлена ли параллельно 4-я версия (иногда бывает конфликт dll - вызывается от 4-й версии)
4) Есть ли в \Program Files\Common Files\Microsoft Shared\web server extensions\12\template\layots папка ep
5) И еще - существует ли в базе компания на которую подключается по умолчанию пользователь или business connector
За это сообщение автора поблагодарили: Poleax (1).
Старый 06.01.2010, 17:18   #13
silentmove
7 / 10 (1) +
полный реинсталл и ошибка несколько другая:
в логах 2 ошибки
Dynamics Object Adapter Call failed.
CryptoAPI not available.
Error executing code: CryptoAPI object not initialized.
(C)\Classes\CryptoAPI\salt
(C)\Classes\WebSession\clientCryptoInitializationVector
(C)\Classes\WebSession\parseArgs
(C)\Classes\WebSession\init
Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet.BusinessConnectorException
at Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet.AxaptaObject.Call(String methodName, Object[] paramList)
at Microsoft.Dynamics.Framework.BusinessConnector.Session.DynamicsObjectAdapter.Call(String methodName, Object[] paramList)
и
Session Release for Microsoft Dynamics failed.
No .NET Business Connector session could be found.
Microsoft.Dynamics.Framework.BusinessConnector.Session.Exceptions.NoKernelSessionException
at Microsoft.Dynamics.Framework.BusinessConnector.Session.DynamicsSession.get_AxaptaAdapter()
at Microsoft.Dynamics.Framework.Portal.AxWebSession.WebSessionClientRemove()
at Microsoft.Dynamics.Framework.Portal.AxWebSession.OnRelease(IAxaptaAdapter axaptaAdapter)
at Microsoft.Dynamics.Framework.BusinessConnector.Session.DynamicsSession.Release(ICacheContext context)
в настройках Экаунт для конектора указан, все группы есть. пользователь ВС не пользователь аксапты. АОС один.
Старый 10.01.2010, 07:11   #14
player is offline
player
107 / 69 (3) ++++
Установлена ли 4-я версия DAX параллельно?
SQL-Сервер эта же машина? Если нет - то нужно установить пакет SQLSERVER2008_ASAMO10.msi или аналогичный для SQL2005.
Последний раз редактировалось player; 10.01.2010 в 07:16.
Старый 11.01.2010, 11:52   #15
silentmove
7 / 10 (1) +
4ки нет
SQL на этой же машине.
Старый 11.01.2010, 21:04   #16
Administration\Setup\User relations
В компании, в которой создан сайт, пользователь Аксапты связан с сотрудником?
Старый 11.01.2010, 21:08   #17
...пользователь ВС не пользователь аксапты...
Кстати, слышал рекомендацию давать ему права админа (в Аксапте). Не помню для чего. В 4.0 у меня и без этого портал работает. В 5.0 сию минуту проверить не могу.
Старый 11.01.2010, 21:10   #18
Еще на самом Шарапоинте на портале нужно в "Site settings" в "Users & groups" учетную запись AD добавить как просматривающего.
ax2009, enterprise portal, корпоративный портал, установка
JOPX: Dynamics AX 2009 - Enterprise Portal link bonanza Blog bot DAX Blogs 0 27.11.2008 01:05
jinx: Microsoft Dynamics AX 2009 Enterprise Portal Entwicklung Samples Blog bot DAX auf Deutsch 0 27.06.2008 04:06
Часовой пояс GMT +3, время: 08:59.
