Старый 04.12.2009, 12:57   #1
Nazarov is offline
Nazarov
Проверка изменившегося атрибута
Коллеги!
Есть потребность обрабатывать изменение нескольких атрибутов и выполнять разные, но очень простые действия...
Вариант №1: для каждого атрибута создать свой бизнес-процесс. Но недостаток - куча бизнес-процессов и большая каша при их отображении.
Вариант №2: сделать один бизнес-процесс, который будет срабатывать при изменении разных атрибутов, в котором выполнять проверку какой именно атрибут изменился. Это реально? Или не мучаться?
Старый 04.12.2009, 13:07   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от Nazarov Посмотреть сообщение
Коллеги!
Рекомендую вариант номер 3 - один плагин.
Старый 04.12.2009, 13:14   #3
Nazarov is offline
Nazarov
Есть готовый?
Ибо делать плагины я пока не научился...
Старый 04.12.2009, 16:33   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Есть готовый?
Думаю, что конкретно под Ваш случай готового плагина Вы не найдёте. Но в интернете есть немало примеров плагинов.
Разрядность атрибута money datfi Dynamics CRM: Функционал 3 05.12.2012 10:54
Присвоение одного атрибута сущности значения другого атрибута связанной сущности vital.mih Dynamics CRM: Функционал 38 08.09.2010 10:53
Мелкомягкий CRM: Отображение в Lookup’е произвольного поля вместо основного атрибута Blog bot Dynamics CRM: Blogs 3 26.04.2010 19:10
Извлечение значения полей из атрибута на форме e.pasechny Dynamics CRM: Разработка 9 10.11.2009 13:44
Rollup 2 и обкрытие атрибута сущности для кастомизации AHAPX1CT Dynamics CRM: Администрирование 1 23.08.2007 13:45
Часовой пояс GMT +3, время: 18:26.
