Старый 18.12.2001, 16:33   #1
ddadream is offline
ddadream
Аватар для ddadream
130 / 17 (1) ++
Axapta & Oracle 9
тут как бы один день моей работы, который я потратил....
Ну вот тут был интерес попробовать настроить Аксапту на работу с ораклом.
до этого качал дома почти полторы недели с сайта оракла ихнюю новую версию оракла.
скажу что сделали много приятного, и постабильнее работают ихние java аплеты и настроек кучу добавили.
Начал с того что пославил полностью оракл 9.
создал TableSpace с именем AXAPTA
но потом оказалось что для ее индексов нужно создать еще один
AXIDX
ну сделал я это все, но почему то все равно не хотела делать некоторые таблицы в процессе синхронизации, в конце концов в какой то документации вычитал , что
есть такой параметр в настройках ODBC - называется:
Prefetch count
которому надо присвоить значение 1, вместо стоявших там 10.
и вроде после этого все заработало.
теперь насчет производительности,
пробовал измерять производительность средствами аксапты и она показала
что тест на оракле прошел за 4768,00 миллисекунды.
а под SQL M$ за 4506,00
Причем Оракл стоял на компе P3-866 с 256 мегами памяти
а SQL Server на Athlon 1200Mhz c 512 мегами RIMM.
так же никаких настроек в Oracle я не делал, поэтому при входе в
аксапту , т.е. перед появление окошка где ввести пароль нужно ,
происходит какая то задержка секунды на 3-4.
думаю если подкрутить настройки оракла это будет просто песня.
ну на данном месте заканчиваю свой обзор.
Дмитрий Д.
Axapta 3.0SP3RU под Oracle 9.2.* RDBMS George V. Tavrizoff DAX: Администрирование 7 24.10.2008 12:29
Проблема с установкой Axapta 2.5+Oracle 8 Pawlik DAX: Администрирование 3 18.11.2005 10:52
Ускорение выполнения запроса Oracle + MS Axapta Горбунов Дмитрий DAX: Программирование 17 15.11.2005 18:13
Axapta &Oracle 9. Проблема Nikolson DAX: Администрирование 2 06.09.2002 16:54
Часовой пояс GMT +3, время: 14:41.
