Старый 26.08.2003, 14:15   #1
blokva is offline
blokva
Пенсионер
Аватар для blokva
SAP
743 / 167 (7) ++++++
? Можно ли вклиниться в компиляцию или сохранение объекта?
Мне, ну очень хочется перехватыват процесс компиляции или сохрания измененного узла АОТа. Можно ли это в принципе сделать?
Например я прочитал, что в 3-ей Аксапте это возможно, например с помощью классов проверки "Правил хорошего стиля", они типа обязательно запускаются при компиляции. А вот в 2.5 СП5 я пробывал и уменя ничего не получилось....
Старый 26.08.2003, 15:35   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Принципиально возможности "вклиниться" нет. В третьей Аксапта "лучшие практики" запускаются при компиляции не обязательно, а если включить параметр. Но не суть важно.
Старый 26.08.2003, 19:02   #3
blokva is offline
blokva
Пенсионер
Аватар для blokva
SAP
Вот и я об этом... Может у кого есть нестандартные идеи, просто необходимо запускать свой собственный процесс после компиляции. Может что-то служебное, но доступное есть....
Книга Покупок можно ли не закрывать? asabin DAX: Функционал 1 18.11.2005 17:50
Можно ли в инамическом запросе использовать "group by"? yooshi DAX: Программирование 26 23.09.2005 16:35
Есть ли таблица соответствий ID -объекта - Имя объекта в Аксапта? coja DAX: Администрирование 5 26.04.2005 15:25
Можно ли исп. switch задать диапазон для case ??? djoker DAX: База знаний и проекты 23 27.12.2004 15:28
Можно ли поменять налоговый код по проведенной закупке или накладной поставщика Голова 2уха DAX: Функционал 1 25.10.2004 11:51
Часовой пояс GMT +3, время: 08:48.
