Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics AX > DAX: За рубежом > DAX auf Deutsch
Старый 26.01.2010, 04:05   #1
jinx: Dynamics AX – Batchserver, Berichte und Drucken in Dateien
Oftmals besteht die Anforderung, über einen Zeitgesteuerten Job (Batchjob), das Generierenvon statistischen Berichten, welche in einer Datei gespeichert werden soll, zu automatisieren.
Microsoft Dynamics AX stellt hierfür die Möglichkeit bereit, jeden Bericht mithilfeder Stapelverarbeitung zu einem definierten Zeitpunkt zu generieren und in einer Datei,z.B. in einem Netzwerklaufwerk, bereit zu stellen.
Soweit stellt dies kein Problem dar, da über den Standard von Dynamics AX diese Anforderungohne weiteres erfüllt werden kann.
Leider wird hierbei oft vergessen, dass der entsprechende Batchserver (AOS)so konfiguriert werden muss, dass dieser das “Drucken auf dem Server” zulassen muss.
Dies ist eine Einstellungsoption des Serverkonfigurations-Utilities.
Weiterhin sollte bei der Angabe der Datei bzw. des Speicherortes der Datei immer einUNC-Pfad verwendet werden, da die eigentlich Ausführung des Berichtes und somit auchdie Erstellung der Datei über das Benutzerkonto des AOS-Dienstes geschieht.
Dies bedingt auch, dass entsprechende Berechtigungen für das Dienstkonto des Batchservers(AOS) für das freigegebene Verzeichnis vergeben werden müssen, damit die Datei undsomit der Bericht erfolgreich erstellt werden kann.
Eine weiterführende Beschreibung hierzuist auch im EMEADynamics AX Support Blog zu finden.
Es wird keine Haftung oder Gewährleistung auf die Richtigkeit der gemachten Angaben gegeben. Die Verwendung erfolgt auf eigene Gefahr. Copyright © Axel Kühn (Aku's AX Blog, http://blog.ak-home.net) and Mathias Füßler (jinx's AX Blog, http://starside.eu)
More...
jinx: Dynamics AX – Den Aufrufer des Aufrufers bestimmen Blog bot DAX auf Deutsch 0 25.01.2010 01:08
jinx: Microsoft Dynamics AX – Den zuletzt ausgewählten Datensatz ermitteln Blog bot DAX auf Deutsch 0 24.10.2009 23:05
jinx: Dynamics AX LookupForms – FindValue und Range auf gleichem Feld Blog bot DAX auf Deutsch 0 18.09.2009 03:13
Часовой пояс GMT +3, время: 04:29.
