Старый 26.01.2010, 16:43   #1
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
Пересмотр предложения
Всем привет!
Такой вопрос:
Есть договор (в crm это предложение) из него формируется заказ, из заказа счет,... Необходимо, чтобы была возможность изменения условий договора, даже если на этот договор уже существует заказ, счет.. . Неудобство в том, что если пересматривать договор (предложение), то заказ ссылается на старую версию договора(предложения).. Возможно ли сделать, чтобы он автоматом в заказе обновлялся
Старый 26.01.2010, 16:45   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
К сожалению только через программирование.
Старый 27.01.2010, 15:12   #3
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
жалко.. plugin ?
Старый 27.01.2010, 17:14   #4
Артем Enot Грунин
Проще всего использовать плагин. Хотя, мне кажется, что у вас неверно построен процесс: если вы изменили условия договора-предложение: изменили товарные позиции, скидки, сроки, то изменения должны коснуться и счета-заказа. По умолчанию этого не произойдет! Может быть вам пересмотреть сам процесс? Может быть пересмотр предложения должен быть невозможен до тех пор, пока не отменены заказы и счета? Иначе вы получите логически не связанные объекты и неразбериху по ценам.
За это сообщение автора поблагодарили: Elka (1).
Старый 27.01.2010, 17:48   #5
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
В предложении будут храниться условия договора (размер предоплаты, сроки оплаты..), эти условия могут изменяться, несмотря на то, что уже создан заказ.. это требования заказчика .
Старый 27.01.2010, 18:01   #6
Артем Enot Грунин
Тогда выходит, что вы вносите изменения в уже подписанный договор, верно? Возможно лучше тогда перенести эти данные в сделку? Предложение, все же, имеет иной смысл: это документ, который позволяет прослеживать версионнось коммерческих предложений закзчику, а так же их согласование. Лишь конечная версия должна порождать отчетные объекты: заказ и счет.
Старый 27.01.2010, 23:45   #7
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
Да, я с вами абсолютно согласна.. однако задача стоит не просто оставить возможность внесения изменений в условия договора, но еще и отслеживать эти изменения..почему и возникла мысль использовать для этой цели предложение.
Предложения и прайс-листы dvg Dynamics CRM: Функционал 43 01.07.2010 14:04
Как отследить создание предложения из возможной сделки ZooY Dynamics CRM: Разработка 2 28.11.2008 21:00
настройка формы печати (просмотра) предложения (заказа, счета) natterru Dynamics CRM: Функционал 12 17.03.2008 09:50
Часовой пояс GMT +3, время: 10:52.
