Старый 27.01.2010, 13:52   #1
tolstjak is offline
tolstjak
Ошибка при выгрузке в Excel
Здравствуйте уважаемые!!!
При выгрузке отчета в Excel при помощи класса Exportxml (метод Run)
строка range.value(#xlRangeValueXMLSpreadsheet, buffer);
выдается следующая ошибка:
Метод 'value' в COM-объекте класса 'Range' возвратил код ошибки 0x80004005 (E_FAIL), который означает: Общий сбой.
Появляется ошибка (смотри прилагаемую ошибку).
Не подскажете в каком направлении искать ошибку? По указанному на картинке пути - лога нет (и папки такой тоже нет).
Заранее спасибо.
Изображения
Тип файла: bmp 1.bmp (160.1 Кб, 496 просмотров)
Александр
Последний раз редактировалось tolstjak; 27.01.2010 в 14:25.
Старый 27.01.2010, 14:44   #2
Zabr is offline
Zabr
Axapta Retail User
1,202 / 345 (14) ++++++
Посмотрите допустимый ли адрес ячейки передается (не пытается ли записать в несуществующую ячейку).
Старый 28.01.2010, 10:33   #3
tolstjak is offline
tolstjak
Сообщение от Zabr Посмотреть сообщение
Нашел из-за чего у Excel башку сносит - из-за спецсимволов.
Поудалял не нужное: str2 = strRem(str1, '"\n\r\t#specialChars«»\\/<>-+()|');
Все заработало. Хотя может быть и погорячился.
Александр
Ошибка при сохранении документа в MS Excel Breeze DAX: Программирование 13 23.01.2009 15:48
Работа с Excel через COM и ошибка 0x800A03EC (Range.AutoFilter) gl00mie DAX: Программирование 15 30.03.2007 18:37
Ошибка вывода Web+Excel+DDE Tarrash DAX: Программирование 1 02.10.2006 09:46
Ошибка Excel Dimitry DAX: Программирование 21 11.07.2005 09:39
Часовой пояс GMT +3, время: 01:08.
