Старый 27.01.2010, 19:02   #1
shogel is offline
shogel
132 / 169 (6) ++++++
Несколько порталов DAX2009 на одном сервере
Очень полезный совет от Solutions Monkey:
Портал запускает Business Connector c указанной в реестре конфигурацией по-умолчанию. Т.е. сколько бы порталов не было установлено – все они будут подключаться к одному и тому же AOS. Чтобы обойти это ограничение, достаточно указать в файле web.config путь к файлу с нужной конфигурацей:
1. В раздел <configSections> добавить:
 <sectionGroup name="Microsoft.Dynamics">
section name="Session" type="System.Configuration.SingleTagSectionHandler, System, Version=1.0.5000.0, Culture=neutral,PublicKeyToken=b77a5c561934e089" />
sectionGroup
2. После тэга </system.web> вставить:
<Microsoft.Dynamics>
Session Timeout="15" Configuration="C:\Inetpub\wwwroot\axapta.axc" />
Microsoft.Dynamics
Где "C:\Inetpub\wwwroot\axapta.axc" это путь к файлу с нужной конфигурцией.
Подробности тут: http://blogs.msdn.com/solutions/arch...allations.aspx
The 50-50-90 rule: Any time you have a 50-50 chance of getting something right, there’s a 90% probability you’ll get it wrong.
За это сообщение автора поблагодарили: glibs (15), Vadik (8), Logger (3), gl00mie (2), alex55 (1).
ax2009, business connector, enterprise portal, workflow, документооборот, настройка, несколько, полезное, портал, установка
Несколько отпусков в одном периоде Spider DAX: Функционал 0 16.11.2006 15:42
Отчет SalesInvoice "несколько раз" в одном окне Delfins DAX: Программирование 2 16.10.2006 14:33
2 web портала на одном сервере. NJD DAX: Программирование 1 12.04.2006 11:02
Возможен ли запуск двух AOS с разными базами на одном сервере??? Сергей Щербак DAX: Администрирование 10 30.11.2004 21:12
Несколько табличек в одном отчете Oz DAX: Программирование 2 20.02.2004 11:03
Часовой пояс GMT +3, время: 14:29.
