Старый 01.02.2010, 19:07   #1
Flomik is offline
Flomik
150 / 52 (2) ++++
Сопоставление проводок в разной валюте + разные профили
Здравствуйте!
AX 4.0
Оплатили услуги: 10 000$ – Дт 60.02 Кт 52
Получили услуги на сумму:
  • 6 000$ – Дт 44 Кт 60.02
  • 120 000р. – Дт 44 Кт 60.01
Далее, сопоставляя проводки с разными профилями (разными валютами) Система делает дополнительные проводки с текстом операции – «…(закрытие счета)».
Вопрос: есть ли возможность отключить функционал создания «балансировочных» проводок?
Спасибо!
Старый 01.02.2010, 19:38   #2
Сообщение от Flomik Посмотреть сообщение
Нет. Только программировать.
Старый 02.02.2010, 10:08   #3
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Эти балансировочные проводки по модулю расчетов с клиентами (поставщиками) можно отключить в параметрах модулей на вкладке "Главная книга и налог" флаг "Реверс на дату накладной".
Если же в результате сопоставления должны быть какие-либо проводки по ГК, то их естественно, отключить нельзя.
Старый 02.02.2010, 10:19   #4
Yprit is offline
Yprit
Аватар для Yprit
419 / 93 (4) ++++
Эммм... По-моему тут речь о разных вещах: Вы говорите о предоплате, а топикстартер - о проводках закрытия счета при сопоставлении с разными профилями разноски. Последнее этой галочкой не регулируется, AFAIK.
Старый 02.02.2010, 10:19   #5
VORP is offline
VORP
Аватар для VORP
146 / 95 (4) ++++
Если их отключить, то сальдо в разрезе счетов и обороты по CustTrans не будут сходиться с LedgerTrans. Интересно, зачем Вам это?
закрытие счета, сопоставление
Сопоставление проводок в разной валюте Flomik DAX: Функционал 3 23.01.2009 18:52
Сопоставление по клиентам в валюте SSM DAX: Функционал 5 26.07.2005 11:51
"Сопоставление фактур с оплатами" и "Сопоставление открытых проводок" chel DAX: Функционал 2 16.09.2004 12:03
Сопоставление открытых проводок Андре DAX: Программирование 0 14.03.2003 10:55
сопоставление открытых проводок - 'коррекция' в основной валюте фирмы sguryev DAX: База знаний и проекты 0 18.12.2001 15:14
Часовой пояс GMT +3, время: 14:51.
