Старый 04.02.2010, 14:04   #1
nicko is offline
nicko
? Сводное планирование. Учет остатков в прогнозе покупок
Здравствуйте.
Разбираюсь со сводным планированием.
Сформирован прогноз покупок по номенклатуре. Требуется закупить 10 штук. Данная номенклатура есть в наличии на складе в количестве 5 штук. При формировании сводного плана количество номенклатуры, которая есть на складе в наличии, не учитывается. Т.о. создается спланированный заказ на 10 штук по номенклатуре. Хотя по идее должен сформироваться заказ на 5 штук, т.к. 5 штук уже есть на складе.
Группа покрытия настроена по Потребности. Дата оприходования на склад номенклатуры попадает в положительные дни группы покрытия.
При формировании сводного плана на основе прогноза продаж номенклатура, которая есть на складе в наличии, учитывается.
Почему не учитывается количество номенклатуры, которая есть в наличии, при формировании сводного плана по прогнозу покупок?
Так устроена логика системы или необходимы какие-либо еще настройки?
P.S. Axapta 4.0
Старый 04.02.2010, 14:22   #2
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Смотрите видео.
Выражение не имеет смысла, так как "положительные дни" на это не влияют.
Ещё несколько ссылок по теме:
http://axforum.info/forums/search.php?searchid=500921
Старый 04.02.2010, 14:47   #3
nicko is offline
nicko
Спасибо.
Будем изучать.
Старый 04.02.2010, 16:36   #4
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,514 / 435 (18) +++++++
Сообщение от nicko Посмотреть сообщение
Насколько я понимаю логику системы, ей в данном случае нет смысла смотреть на остаток. Потребностей нет, покрывать нечего, вот она и планирует закупить ровно столько, сколько вы в явном виде попросили
Старый 05.02.2010, 10:50   #5
nicko is offline
nicko
Спасибо.
Если я правильно разобрался, то если есть только прогноз покупок, то система не смотрит на остатки на складах.
Если же есть прогноз продаж, то система учитывает остатки.
Старый 05.02.2010, 11:04   #6
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Правильно сказать так: система учитывает остатки в сводном плане (включать запасы в наличии) и система сокращает прогнозный план заказов на величину текущих заказов.
Старый 05.02.2010, 11:14   #7
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
При этом надо иметь в виду, что не все типы заказов учитываются в сводном. Журнал и Контракт туда не попадут
Старый 05.02.2010, 11:17   #8
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Журнал и контракт не учитываются так как не генерят проводок.
Старый 05.02.2010, 13:10   #9
nicko is offline
nicko
Всем спасибо
сводное планирование
Amand: Сводное планирование в Microsoft Dynamics AX 4.0 Часть 1-2, Настройка сводных планов, параметры. Blog bot DAX Blogs 0 22.12.2009 02:05
Влияние даты поставки (Закупка) на сводное планирование RSJustInTime DAX: Функционал 8 06.06.2005 14:25
И снова про Сводное планирование costa DAX: Функционал 2 04.05.2005 21:24
Заказ -> Сводное планирование -> Изменение даты заказа ARRTEMka DAX: Функционал 8 14.02.2005 14:46
Сводное планирование и физическое наличие AndrY DAX: Функционал 12 02.02.2005 11:59
Часовой пояс GMT +3, время: 09:16.
