Старый 10.02.2010, 12:00   #1
polygris is offline
polygris
AxAssist
272 / 67 (3) ++++
Протоколирование запуска классов наследников RunBase
Есть такая задачка - написать с минимальными затратами на модификацию классов наследников RunBase (а лучше вообче их не трогать) механизм протоколирования запуска классов наследников RunBase с указанием названия класса и списка параметров, которые были заданы.
Моя идея:
в методе prompt класса RunBase реализовать механизм протоколирования - проверяя значение prompt = this.promptPrim();
Старый 10.02.2010, 12:29   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
А что вы имеете в виду под списком параметров? То, что сохраняется при помощи метода pack()?
Старый 10.02.2010, 12:31   #3
SRF is offline
SRF
Axapta Retail User
376 / 562 (19) +++++++
А как же пакетная обработка? Если она нужна, то видимо методом prompt - не ограничится, думаю, стоит посмотреть в сторону реализации вкладки "Пакет" обработчика RunBaseBatch.
Sergey Nefedov
Старый 10.02.2010, 21:45   #4
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
Я так понял человек просто хочет вести некое журналирование запуска пакетов.
Axapta book for developer
Старый 11.02.2010, 12:41   #5
polygris is offline
polygris
AxAssist
272 / 67 (3) ++++
Будем считать что все наследники RunBase у меня запускаются только в ручном режиме.
Старый 11.02.2010, 12:45   #6
polygris is offline
polygris
AxAssist
272 / 67 (3) ++++
да
Старый 11.02.2010, 14:00   #7
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Сообщение от polygris Посмотреть сообщение
Моя идея:
Не совсем понятно. Что именно проверять и зачем проверять?
Если бы передомной встала такая задача, то выглядело бы это, где-то так:
    classObj = new SysDictClass(this);
    // Имя класса
    classObj.name();
    // Описание
    #SysBPCheck
    if (classObj.hasStaticMethod(#MethodNameDescription))
        classObj.callStatic(#MethodNameDescription);
    // параметры
    this.pack()
Старый 11.02.2010, 14:09   #8
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
\Classes\RunBase\new
тута можно отловить все запуски RunBase
Старый 11.02.2010, 14:16   #9
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Сообщение от Sada Посмотреть сообщение
Если нужны параметры, то тут их ещё не будет. Мне кажется SaveLast() будет в сымый раз.
Старый 11.02.2010, 15:59   #10
Bishop is offline
Bishop
Я добавлял протоколирование в runBase.promptPrim() после строки this.saveLast(); (эквивалентно предложенному выше способу). Работает на ура.
Глюк RunBase (AX40sp2) Alexx7 DAX: Программирование 7 22.01.2010 10:59
Inside Dynamics AX 4.0: RunBase Framework Extension Part IV Blog bot DAX Blogs 0 02.10.2007 04:49
Inside Dynamics AX 4.0: RunBase Framework Extension Part III Blog bot DAX Blogs 0 02.10.2007 04:49
Inside Dynamics AX 4.0: RunBase Framework Extension Part I Blog bot DAX Blogs 0 30.09.2007 09:20
Класс RunBase SergS DAX: База знаний и проекты 0 19.06.2002 18:07
Часовой пояс GMT +3, время: 08:43.
