Старый 10.02.2010, 15:18   #1
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5803 (201) ++++++++++
Слишком большой размер ключа в байтах для некоторых уникальных индексов
По ходу ковыряния демо-базы AX 2009 понадобилось на копии базы воссоздать индексы на таблицах руками (по схеме демо-базы), а не за счет синхронизации. При этом обнаружилось, что при создании некоторых уникальных индексов СУБД ругается примерно так:
Achtung! Максимальная длина ключа составляет 900 байт. У индекса 'ТАКОГО-ТО' максимальная длина составляет <более 900> байт. Для некоторых комбинаций больших значений [полей] операция insert/update завершится неудачей.
Такая ругань идет как минимум на следующие индексы (под индексом приведена длина ключа по мнению СУБД, а также перечень и длина полей индекса в символах):
AifEndpointActionPolicy.AifEndpointExternalActionIdx
1088 = EndpointId (30) + ExternalActionOverride (255) + ActionId (255)
AifService.AifExternalNameIdx
1020 = Namespace (255) + ExternalName (255)
DEL_AifEndpointActionPolicy.AifEndpointExternalActionIdx
PBAReuseBOMRoute.PBASearchIdx
1788 = PBAId (20) + SearchString (870)
PBATableVariableVal.PBAValueIdx
1152 = PBAId (20) + PBAVar (40) + Value (512)
SRSModelFieldCache.LocalizedName
1200 = EntityModelId (200) + ParentFieldFolder (200) + LocalizedName (200)
SRSModelForeignKeyCache.RoleIndex
1200 = TableName (200) + IndexName (200) + FieldList (200)
XBRLTaxonomyTargetNamespace.IndexIdx
1048 = TaxonomyId (20) + Value (500)
Вот интересно, это только у меня такое вылезает? Отчего синхронизация молчит о подобных вещах? Кто-нить сталкивался с тем, что из-за таких индексов данные реально не вставляются/обновляются?
DAX 2009 SP1, ядро 5.0.1000.52, приложение 5.0.1001.176, Ms SQL Server 2008 SP1.
Старый 10.02.2010, 20:59   #2
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Это не ошибки, а предупреждения (т.е. DDL оператор завершается без ошибок) и система эти предупреждения игнорирует
Если внимательно присмотреться, видно, что достаточно тяжело придумать такие комбинации ключевых (проиндексированных) полей, чтобы выйти за пределы 900 байт. Вернее, придумать несложно, но работать с такими кодами записей (просматривать на экране, выбирать в лукапах), полагаю удовольствие ниже среднего. Так что на практике полагаю вменяемый внедренец с этим ограничением столкнуться не должен
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
ax2009, sql server, индекс, синхронизация баз
Нездоровый размер индексов dj_Mage DAX: Администрирование 6 27.12.2006 15:15
Блокировка ключа индекса Sequel DAX: Программирование 4 06.07.2006 16:08
Как сохранять размер связанных форм? BlueRose DAX: Программирование 2 15.06.2006 17:06
Неудобство использования аналитик "Цвет" и "Размер" clerk DAX: Функционал 17 23.05.2005 13:08
Удаление индексов vs Rollback segments Антон Солдатов DAX: Администрирование 0 07.04.2003 13:06
Часовой пояс GMT +3, время: 22:40.
