Старый 11.02.2010, 13:44   #1
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
ставка налога для строки freeTextInvoice
Заведена freeTextInvoice в freeTextInvoice details форме(то есть есть записи в custInvoiceTable и custInvoiceLine) Нужно при печати проформы вывести ставку налога. То есть из custInvoiceTrans добраться до соответствующей изначальной custInvoiceLine.
Как их(custInvoiceTrans и custInvoiceLine) корректно связать?
не вижу никаких однозначных связей между таблицами
Старый 11.02.2010, 13:56   #2
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
В custInvoiceTrans есть вся необходимая информация. (если я правильно понял, то вам нужна налоговая группа, налоговая группа номенклатур)
Старый 11.02.2010, 14:21   #3
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
Сообщение от Sada Посмотреть сообщение
точно, спасибо. вот только там ставка не заполняется(. наверное, надо из taxTrans брать. и связывать с custInvoiceJour их по custinvoicejour.invoicedate = taxTrans.transDate и по custinvoicejour.ledgerVoucher = taxTrans.voucher.
поправьте, плз, если не права
Старый 11.02.2010, 14:30   #4
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
пойдет
Старый 11.02.2010, 14:31   #5
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
не прокатило. видимо, taxTrans для проформы не существуют еще
Старый 11.02.2010, 14:35   #6
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Какое поле в TaxTrans? посмотрите как они считается и пощитайте ручками
Старый 11.02.2010, 14:52   #7
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
откопала.
как корректно узнать, была ли custInvoiceTrans создана из freeTextInvoice?
Можно проверить существует ли custInvoiceTrans.custInvoiceJour().custInvoiceTable() , но , может, есть более явные способы?
Старый 11.02.2010, 14:53   #8
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
custInvoiceTrans не заполнен ItemId, salesid к примеру. Нет складских проводок и тд.
Последний раз редактировалось Sada; 11.02.2010 в 14:58.
Старый 11.02.2010, 14:56   #9
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Сообщение от IKA Посмотреть сообщение
VATValue_RU заполняется, только если в налоговом коде тип налога установлен в "Стандартный НДС", "Пониженный НДС" или "НДС 0%". Для других типов не заполняется.
Цветные строки в Grid Sergo DAX: База знаний и проекты 14 19.04.2012 10:02
Корректировка суммы налога в закупке ymv2000 DAX: Функционал 4 26.10.2006 09:19
Корректировка суммы налога в закупке Anders DAX: Функционал 4 09.08.2005 18:46
При создании строки в закупке статус строки становится "Отменено" AlexUnik DAX: Функционал 4 27.09.2004 16:05
Функция "Удалить строки" Oks DAX: Функционал 1 03.07.2002 18:09
Часовой пояс GMT +3, время: 20:30.
