Старый 13.02.2010, 08:30   #1
hated8 is offline
hated8
Аватар для hated8
133 / 18 (1) ++
Отчёт из другой базы данных
Здравствуйте...
Быть может вопрос глупый, но всё же...
Возможно ли например некоторые отчёты, в аксапте, обрабатывать не от базы самой аксапты, а от какой нибудь другой...
Подробней:
Например у нас есть аксапта работающая на базе AxBase, а у этой базы есть зеркало AxBaseMirror, возможно ли каким то образом, некоторые наиболее тяжёлые отчёты делать не с AxBase, а с AxBaseMirror?
Что сломалось не знаем, но уже немного подчинили...
Старый 13.02.2010, 09:36   #2
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
Если Вы имеете в виду "Легко указать с какой БД работать", то в общем-то Вам ничего не мешает сделать второй АОС, нацеленный на Ваше зеркало и получите результат.
Если Вы не хотите так делать, то из кода конечно можно "достучаться до всего чего хочешь" - но тогда отчеты надо будет писать заново и оформлять их вывод самостоятельно (в Excel какой-нибудь)
Ну а самым лучшим способом, несомненно останется Reporting Services и/или OLAP.
Старый 07.04.2010, 10:28   #3
hated8 is offline
hated8
Аватар для hated8
133 / 18 (1) ++
Reporting и Analysis конечно вне конкуренции, однако, Reporting не в какое сравнение не идет с отчётами в аксапте, по постороению запроса входных параметров, а о разграничении прав, и РЛС и говорить не стоит...
Просто хотелось бы всё это видеть более удобным...
Старый 07.04.2010, 14:16   #4
sukhanchik
Сообщение от hated8 Посмотреть сообщение
Почему же? стоит. Просто надо понимать как SSRS (к примеру) относится к правам. А именно - при создании модели накидываются записи в таблицы SRSModel* и именно в этот происходит "расчет" прав доступа. И если обращаться к данным через эти таблицы (это конечно через одно место) - то можно попытаться добиться в отчете учета прав доступа (и рлс).
Другое дело - цена такого отчета. Но если речь идет об отчете из другой БД - то SSRS - будет ИМХО наиболее удобным средством создания отчета. Хотя опять-таки - кому как.
SysSQLBlockingMSSQL - форма Блокировки пользователей базы данных DenisS DAX: Программирование 6 18.08.2009 17:23
Принципы построения базы данных Гужанов Павел DAX: Администрирование 11 05.09.2008 16:47
Утилиты для работы с журналом базы данных vc DAX: База знаний и проекты 0 10.05.2008 17:40
Вопрос по журналу базы данных(лог) Hidden DAX: Функционал 2 21.09.2005 14:00
Уменьшение базы данных Axapta Writer DAX: Администрирование 13 15.09.2003 16:53
Часовой пояс GMT +3, время: 21:33.
