Старый 05.03.2010, 17:48   #1
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Ax3. Диаграмма Gantt
Правильно ли я поняла, что чтобы запускалась форма TutorialGantt необходимо установить платный netronic varchart xGantt?
А бесплатного в аксапте не реализуешь?
Старый 05.03.2010, 17:58   #2
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
насколько я помню, он входит в комплект поставки и регистрируется при установке, если не зарегистрировался попробуйте найти соответствущий ocx и заргисрируйте regsvr23
Старый 05.03.2010, 18:16   #3
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
у меня на клиенте есть Vcgantt.ocx . Т.е он как то не так зарегистрирован?
regsvr23 - на форуме не нашла как это делать. Где прочесть?
Старый 05.03.2010, 18:41   #5
AX2009
Гость
n/a
Контрол пресквернейший, надо отметить.
Старый 05.03.2010, 19:39   #6
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Скопировала в System32 и пытаюсь зарегистрировать, как тут сказано http://www.axforum.info/forums/blog.php?u=4016
А он пишет не найден модуль.
Сообщение от AX2009 Посмотреть сообщение
Почему? Что не так? Конкретные минусы.
Моя задача.
Есть Задание 1 и Задание 2.
Задание 1 начинается в 10.00 , заканчивается в 11.00
Задание 2 в 11.10, 12.00
Задание 1 продолжается в 12.20, заканчивается в 13.00
Хочу на одной строке временной отразить Задание 1 2 раза и 1 раз Задание 2. Это надо, чтобы увидеть дырки во времени.
Я так понимаю Гант поможет решить задачу.
Последний раз редактировалось Arahnid; 05.03.2010 в 20:34.
Старый 06.03.2010, 00:07   #7
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Срок действия сертификата Vcgantt.ocx до 2007 года. Пээтому вопрос с обновлением снят.
Последний раз редактировалось Arahnid; 06.03.2010 в 00:26.
Старый 09.03.2010, 11:09   #8
konopello is offline
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
Чисто информационно покажу, как аналогичный интерфейс выглядит в SAP в модуле MRSS (Multi-Resource Scheduling System)
Старый 09.03.2010, 11:26   #9
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Простите за наглость.
А нельзя ли на картинке показать, как будет выглядеть шкала, если на ней подделения по 10 минут и деления в 1 час.
И если возможно, то как будет выглядеть работа, которая имеет перерыв в 10 минут.
Хотелось бы визуально понять - это нормально выглядит или нет.
А если прямо совсем сказать, то хочу приблизительно получить вот такое http://www.cinemapark.ru/multiplexes/show/1
Старый 10.03.2010, 10:09   #10
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
Вот максимальное приближение : )
emeadaxsupport: License issue when customizing Gantt controls Blog bot DAX Blogs 0 20.08.2009 15:05
Kurt Hatlevik: Gantt Scheduling of Input port Blog bot DAX Blogs 0 04.05.2009 14:05
Kurt Hatlevik: Gantt Scheduling of Input port Blog bot DAX Blogs 0 20.11.2008 01:10
axcoder: AxPath pugin for Tabax which works with Ax3, Ax4, Ax2009 Blog bot DAX Blogs 0 08.11.2008 02:11
Диаграмма Ганта в модуле "Проект". Spider DAX: Функционал 2 29.08.2007 09:10
Часовой пояс GMT +3, время: 06:32.
