Старый 15.03.2010, 11:26   #1
IntoTheRain is offline
IntoTheRain
Аватар для IntoTheRain
42 / 20 (1) +++
Метки вместо названий))
Не знаю в какой раздел создать тему, решил сюда.
Жуть какая смотрите)), пытался переустановить АКСУ)))
Вопрос банальный, Как полностью снести Аксу с компа?
Старый 15.03.2010, 12:05   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,440 / 1775 (66) ++++++++
проблема в меточных файлах?
За это сообщение автора поблагодарили: jeky (1), IntoTheRain (1).
Старый 15.03.2010, 17:29   #3
Сообщение от IntoTheRain Посмотреть сообщение
Жуть какая смотрите
Дополнительно: поскольку у вас ВСЕ метки отображаются неправильно, то возможно не только отсутствие ald-файлов.
Возможен также вариант, что:
вы установили Аксапту не в дефолтный каталог
И указали, что AOS нужно запускать под определенным пользователем
И этот определенный пользователь не имеет прав на создание файлов в каталоге с приложением Аксапты.
В результате:
= пользователь, из-под которого запускается AOS, первый раз заходит в Аксапту, пытается создать индексы.
= И не может этого сделать.
Рекомендация:
= пользователь, из-под которого запускается AOS должен иметь право на создание и модификацию файлов в каталоге приложения.
Деинсталлировать все пункты в Контрольной панели \ Удаление программ.
Базу данных нужно удалить вручную средствами SQL.
Старый 15.03.2010, 19:10   #4
IntoTheRain
42 / 20 (1) +++
В результате:
Рекомендация:
Спасибо, я просто удалил, и переустановил аксу. все теперь работает.
Метки и Меточные файлы sguryev DAX: База знаний и проекты 1 03.09.2021 12:01
Метки - Экспорт и Импорт через Проект z_av DAX: Программирование 12 22.09.2011 12:33
И снова эти Метки Акавешка DAX: Программирование 5 12.12.2006 16:59
Отображение названия вместо кода! demID DAX: Программирование 31 05.10.2004 00:03
метки в элементах BaseEnum-а Антон Солдатов DAX: Программирование 2 03.11.2003 13:50
Часовой пояс GMT +3, время: 07:14.
