Старый 25.03.2010, 16:18   #1
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
импорт клиентов ax2009.
Как корректно в AX2009 импортировать клиентов, так, чтобы адреса правильно заполнялисью?
Был сделан импорт клиентов и сейчас заметили, что хоть адреса и корректно заполнились, в поле Name адреса везде стоит "Основной адрес". Делает это аксапта в методе DirParty->updateAddressFromDirParty.
Вот тут нашла у товарищ описывает как достичь такого замечательного результата : https://community.dynamics.com/blogs...nts/50018.aspx. Но на axforum не нашла ни одного упоминания похожей проблемы.
Если у всех все гладко проходит, поделитесь, как это правильно делать?
Старый 25.03.2010, 16:57   #2
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
459 / 186 (7) ++++++
Записей в блоге: 6
Сообщение от IKA Посмотреть сообщение
а разве это проблема - что в поле "Name" стоит "Основной адрес" ? Я в поле name могу все что хочу вписать. Вам адреса для каких целей нужны? Если для печати первички - то указанный в статье метод отлично подходит. Более того вовсе необязательно обновлять джобом тип адреса...
Опять же в статье предлагается обновить тип основного адреса клиента на "Invoice" (счет-фактура), хотя для первички важен только основной адрес (флажок "первичная" - тип не имеет значения) и адрес с типом "Поставка" - он печататется в ТТН, с/ф и ТОРГ12 как адрес грузополучателя...
Старый 25.03.2010, 19:20   #3
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
извините, вы что называете первичкой?
Старый 25.03.2010, 19:53   #4
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
Смысл , не ясен, почему бы не поставить по умолчанию имя клиента/поставщика сюда? В нашем случае пользователи думали, что "Основной адрес" это нормально и поменяли некоторые типы адресов на "Invoice" (счет-фактура), не поменяв значение в поле Name. Теперь, когда фактуры обработаны, приходится руками в талицах менять значение на имя клиента, иначе все документы печатаются с "Основной адрес".
Старый 25.03.2010, 20:34   #5
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
Записей в блоге: 6
первичка - к примеру, ТОРГ12, счет-фактура, ТТН...
поле name из таблицы adress в первичке НЕ печатается, печатается значение поля "Адрес". Если стоит для адреса флажок "Первичная" - тип адреса не имеет значения, можно его вообще не заполнять.
Старый 25.03.2010, 20:44   #6
Rezervforall is offline
Rezervforall
проще выучить матчасть самому..чем объяснить как все правильно делать.
быстрее и гораздо полезнее.
Старый 25.03.2010, 20:46   #7
Rezervforall
заполните хоть одного клиента ТАК КАК ВАМ НАДО.
потом посмотрите в каких таблицах, что, в каких полях.
когда лень пройдет, появится желание, сделаете нормальную группу определений.
и вопрос отпадет сам собой, как засохшая....тут у кого как.
Старый 26.03.2010, 08:53   #8
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
Записей в блоге: 6
ниже два скриншота:
1. настройка адреса для клиента "Кремль". Для основного адреса ОБЯЗАТЕЛЬНО ставим флаг "первичная". Тип адреса ЛЮБОЙ, имя ЛЮБОЕ.
2. торг12. адрес клиента с флагом "первичная" печатается в строке "плательщик" (печататется значение поля "Адрес"). Если нет адреса с типом "Поставка", то адрес с флагом первичная печатается также в строке "Грузополучатель"
Миниатюры
Название: настройка адреса.JPG
ID:	5659   Нажмите на изображение для увеличения
Перенести из AX2009 в AX40 импорт банков с ЦБ РФ BOAL DAX: Программирование 30 12.01.2011 14:49
ax2009 & SSRS kitty DAX: Программирование 6 02.04.2009 10:38
импорт "справочника" клиентов Varmen DAX: Программирование 14 02.09.2008 02:06
Стандартный импорт данных. Обновление sparur DAX: Функционал 0 24.03.2008 19:07
Коды клиентов в CRM - проблема Zabr DAX: Функционал 5 01.12.2003 12:41
Часовой пояс GMT +3, время: 07:47.
